error traspaso
  • Carl1309
    • nov
    • 25
    error traspaso
    es el sig:
    Stock especial O 0004112013 0001015240 101772 de este material no existe
    Nº mensaje: M7076
    Diagnóstico
    En el almacén no existe ningún stock especial O del material (lote 0004112013) para 0001015240 101772.
    Procedimiento
    Verifique que la entrada efectuada sea correcta.
    alguien tiene idea sobre este msj de error, como solucionarlo ?, creo hay algún problema con el parametro O Stock especial en el destino. les agradezco, slds
    does anyone have idea about this msg of error, how to fix it?, I think there is a problem with the O Stock special in the destination parameter. I thank you, slds
    Special stock O 0004112013 0001015240 101772 of this material does not exist
    Message no. M7076
    Diagnosis
    No special stock O of the material (batch 0004112013) exists in storage location for 0001015240 101772.
    Procedure
    Make sure your entries are correct.
    Do you want to display the stock overview?
    Editado por última vez por Carl1309; 08/02/2012, 13:45:09.
  • nicol
    • 1146
    Con tanto Spam que hay en el foro, es dificil encontrar (leer) tu mensaje.
    Espero que alguién te colabore.
    Soy profano en SAP
    BI=(Información-tiempo)*Análisis/Usuarios
    • Mariana01
      • jul
      • 1
      Nº mensaje: M7076
      Nº mensaje: M7076
      Hola. Lo que debes haces es ingresarle unidades al proveedor al cual vas a generar el documento.
      Si ingresas a la MMBE te darás cuenta que no existen en el stock el material que ingresaste, por ende, deberás hacer un traspaso de material al proveedor que deseas. (Acción ejecutable en la transacción MIGO "traspaso").
      Carl1309
      Ana Maria Ramirez
