Costos Planificados (Pedidos importaciones) Contabilización factura.-
  • Pablohela
    • nov
    • 2
    Estimados,
    Tengo la siguiente situación, actualmente donde trabajo existe la compra de repuestos a través de Odc que tienen hasta 800 posiciones y cada posición tiene asociado varios costos plan (aduana - flete - almacenaje - etc), una vez hecha la recepción de mercaderías (migo) que se registra de forma normal viene el proceso de la factura donde el problema es el tiempo de respuesta en ejecutar la acción, Por Ej. para la contabilización de una factura de flete, la Odc dice que para cada repuesto esta planificado un costo de $100.- y ésta tiene 800 posiciones, ejecuto la tx MIRO, y le indico la acción repuesto para que llame solo lo planificado, en ese lapso puede tardar hasta media hora o más ya que busca dentro del pedido todas las posiciones y el costo plan repuesto, luego en cambiar las pestañas del pago y proveedor es otro dilema por que los tiempos de espera son demasiados, otro punto importante es cuando simulo. ya que por cada linea genera 2 o 3 movimientos en donde mueve la cuenta EmRf y otros costos según el caso. lo que puede sumar 3 lineas por cada repuesto, y el sistema solo permite hasta 1000 lineas al momento de simular, por lo que hay que contabilizar la facturas en varias tandas.-
    Agradeciendo su pronta respuesta
    phernandez1984@hotmail.com
    Atte.-
    Pablo Hernández.-
