Entrada de mercaderías de consignación
  • amodica
    • ago
    • 5
    Estoy tratando de hacer una entrada de mercaderías de consignación y me tira el error "No se ha encontrado registro info en organización compras". El info record lo creé para la org de compras con la fecha de validez correcta, el centro está asignado a la org de compras y el pedido esta hecho correctamente.
    Hice la prueba de hacer un pedido forzando el número de info record en el campo que hay en la posición del pedido y de esta forma andubo, pero no creo que este sea el procedimiento normal.
    Saben que puede estar pasando?
    Gracias!!!
  • Americo Puente
    • abr
    • 9
    El info lo creaste correctamente?
    Marcaste el tipo de info Consignación?
    • amodica
      • ago
      • 5
      Si, eso está OK. Ya encontré el problema. En el customizing hay que asignar el centro a una org de compars estándar. El punto de customizing es: "Asignar organización de compras estándar a centro". Sin esto no anda.
      Muchas gracias por la respuesta.
