Reporte de Centros de Costos
  • SuperAprendiz
    • jul
    • 102
    Holaaaaaa
    Por favor necesito su ayuda con un reporte de centros de costos.
    Que transacción puedo utilizar para que me aparezcan todos los centros de costos de una sociedad que esten activos??
    En que tabla se guardan los centros de costos y como se diferencian los activos de los que no??
    Ojala me puedan ayudar y desde ya muchisimas gracias.
    Muchos saludosssssssssssss.
  • miguel1967
    • ago
    • 79
    cc
    Hay varias una que te aconsejo es la :
    S_ALR_87013613
    sds
    • Flopez2
      • jul
      • 8
      Reportes de CECOS
      Por el reporte de la Jerarquía de Centros de Costes puedes visualizar cuales estan activos o no. OKENN o OKEON
      Este reporte S_ALR_87013611 - Centros coste: Real/Plan/Desviación muestra los centros de Costes imputados por grupos o por valores individuales,
      saludos,
      Originalmente publicado por SuperAprendiz
      Holaaaaaa
      • miguel1967
        • ago
        • 79
        en el S_ALR_87013613 podes poner los centros o rangos que quieras
        sds
        • educanalesm
          • nov
          • 6
          tabla SE16
          con esta transacción visualizas las tablas
          busca la CSKS (tabla de CeCos)
          ahi puedes ver en el indicador "Act Prim/Sec Cost" si está bloqueado (activo) o no (una X evidentemente es que está bloqueado)
          esta tabla te muestra todo el dato maestro del centro de costo (compañia, jerarquia, profit center, responsable, descripción, moneda, templates, etc)
          espero que te haya servido
          Edu
          • consultorfi
            • mar
            • 55
            Amigo al tirar ese reporte S_ALR_87013611
            me sale todo el informe en blanco sin datos.......
            al poner un centro del grupo.
            • barba_campana
              • mar
              • 264
              conocer tablas que usan los campos
              Hola, hay veces que queremos saber que tabla contiene el campo X pero al ver la ficha tecnica SAP nos muestra una estructura y no nos sirve.
              Para poder verificar la tabla correcta y poder hacer un listado por la SE16N lo que recomiendo es realizar un TRACE que consiste en lo siguiente:
              1. Abrimos la transaccion en la cual queremos verificar la tabla de algun campo, ejemplo ME23N - campo CeCo en solapa imputacion.
              2. Abrimos otra ventana con la transccion ST05, hacemos clic en ACTIVATE TRACE
              3. Volvemos a la ME23N y vamos a buscar un documento cualquiera, lo abrimos y vamos a la solapa IMPUTACION, hago doble clic en el CeCo y me lleva al detalle del mismo.
              4. volvemos a la ST05 y hacemos clic en DEACTIVATE TRACE y depsues clic en DISPLAY TRACE.
              5. Aca nos va a mostrar una pantalla con el resultado en amarillo, en la columna objeto estan todas las tablas que se usaron para poder mostrarnos la info solicitada.
              6. Solo queda verificar las tablas (objetos) por la SE16N y ahi sale la tabla que necesitabamos en vez de la estructura.
              Escuchá Iggy Pop.
              SAP MM / LE desde 2005
              • Mauricio Quintero
                • jul
                • 21
                Hola, espero que estés bien.
                He intentando hacer el "trace" con lo expuesto en este "block" pero no lo he conseguido con éxito; me gustaría saber, por favor si hay otros pasos que se omitieron en esa explicación, muchas gracias.
                El detalle es que luego de realizar los pasos del 1 al 4, no consigo el resultado del paso 5: ----> "5. Acá nos va a mostrar una pantalla con el resultado en amarillo, en la columna objeto están todas las tablas que se usaron para poder mostrarnos la info solicitada".
                • SidV
                  Usuario Avanzado
                  • oct
                  • 1761
                  Está muy desvirtuado este debate, mira que hablan de reportes de centros de costos, y terminan haciendo un trace a nivel basis.
                  Por favor abrí un tema nuevo, el sistema puede haber cambiado, y dependerá de tu versión de SAP actual.
