Hola buenas, quería haceros una consulta acerca de un problema en PS que me he encontrado.
El caso es que estoy teniendo un problema con un proyecto que estoy realizando como proyecto de fin de master en SAP PS y queria consultaros a ver si se os ocurre una solucion para implementar por el estandard de SAP, dado que una de las condiciones de este proyecto es que no se pueden hacer desarrollos o Z.
El asunto es el siguiente:
El proyecto es el diseño y producción de un modelo de airbag.
El tema es que diseñas el airbag y cuando has diseñado haces una prueba del funcionamiento del airbag, de modo que si esta prueba es un exito, continuas con el proyecto normal, pero si es un fracaso tienes que volver a diseñar y volver a hacer la prueba de modo iterativo hasta que pases la prueba.
Habiamos planteado este "bucle" con un hito el cual si fallabas le asignabas un status de usuario y automaticamente te creaba un grafo estandar que contenia el camino ya hecho, de modo que replicabas el camino las veces que necesitaras para cumplir la condicion de diseño, que es pasar esa prueba.... hasta que nos hemos dado cuenta que no puedes incluir hitos en los grafos estandar y que por tanto solo puedes replicar el camino una vez (sin añadir el hito manualmente una vez creado el grafo, lo queremos en modo automático), mientras que nosotros necesitamos replicarlo las veces que haga falta. Hemos contactado con amigos consultores y nos han dicho que esto no se puede hacer por el standard y nos han dicho que es una Z muy facil, pero lo tenemos prohibido.
¿Pensais como las personas que hemos contactado que esto no es posible por el estandard de PS? ¿Sabeis de alguna solución posible?
Muchas gracias de antemano,
Carlos.
Carlos.
