Buenas Tardes sres.
Les tengo una pregunta bien dificil para uds.
Las ordenes de renovacion ya las tengo configuradas, cree dos exits para supervisar que me trajera el numero de serie que coloque en la orden automaticamente en la migo, tembien uno para que actualize el valor del lote maestro cuando desmonto un equipo "dañado" y lo ingreso a almacen.
Pero todo esto me sigue faltando algo y es la contabilizacion automatica de los gastos.
Cuando saco el material del almacen eso va contra una cuenta de inventario .. pero!!!! contra que hago la contra partida de la salida???..
Si alguien ha logrado realizar una contabilizacion efectiva de estas ordenes al sacar el material e ingresarlo por favor expliqueme porque he dado 10000 vueltas con el consultor MM y no hemos logrado dar pie con bolo.
