Identificar equipos instaldos en planta
  • martin.yranzo
    • mar
    • 117
    Hola! me encuentro con este problema y quiero pedirles si pueden darme ideas para solucionarlo.
    Los ubico: es una planta compresora de gas con una máquina y mucha instrumentación.
    Registro actual: tengo la planta representada con varias ubicaciones técnicas representado sectores. Equipos, como panel de control. Lista de materiales indicando los módulos que hay instalados en dicho panel (RTD, I/O, PLC, etc).
    Esos módulos estan codificado como materiales, ej. MAT-1 y MAT-2.
    MAT-1 y MAT-2 tengo en muchas plantas. Pero resulta que ese mismo PartNumbre del fabricante tiene una SERIE, A, B, C etc. Tambien un FIRMWARE.
    La cuestion. Quiero identificar con presición que es lo que está instalado y cuantos repuestos de cada uno tengo en el almacen.
    La respuesta más rápida que se me ocurre es generar un código para cada una de las diferencias.
    ¿Hay algo mejor?
    Martín M. Yranzo
    Analista Planificador de Mantenimiento
    SAP - PM - Buenos Aires, Argentina
  • Ferchin54
    • 673
    Identificación de partes
    Según percibo, esa situación puede resolverse utilizando la clasificación de los materiales y la unión entre MM y PM vía números de serie.
    Aunque aparentemente es dispendioso eso garantizaría la validación de existencias en almacén.
    Fernando Díaz C
    • fnovoac
      • ene
      • 536
      coincido con Ferchin54, si los tienes como materiales y a pesar de ser el mismo material (modelo, PN, etc.) pueden tener firmware diferentes, entonces deberías serializarlos, de ese modo cuando saques un reporte, por ejemplo con la MMBE, SAP te va a indicar que tiene, no sé, 5 unidades y te va a permitir ver el detalle. Los números de serie pueden ser las versiones del firmware pero no vas a poder diferencias mas características, solamente una.
      Otra solución sería no codificarlos como materiales sino como equipos PM serialziados con código de materiales materiales MM. En este caso los números de serie de los materiales MM podrían ser los códigos de equipo PM. A los equipos PM le puedes agregar una clase que contenga las características que quieres controlar (tantas como necesites) y con la IH08 por ejemplo, podrías sacar un reporte mucho mas completo.
      Fernando Novoa
      Ilo - Moquegua, Perú
