If this is your first visit, be sure to
check out the FAQ by clicking the
link above. You may have to register
before you can post: click the register link above to proceed. To start viewing messages,
select the forum that you want to visit from the selection below.
Buenas tardes, los molesto para hacerles una consulta, que transaccion puedo usar para descargar todo el arbol que tengo armado en sap, todas las UT con sus equipos cargados?
se puede?
muchas gracias,.
se puede?
muchas gracias,.
Estimado; te recomiendo rescatar las UTs con la IH06; luego tomas las ubicaciones y descargas los equipos con la IE07 (tomando, si lo deseas, como criterio las UTs); luego cruzas las dos planillas en el excel.
Espero te sirva
Pablo.-
muchas gracias por la info, mañana lo pongo en prueba.-
gracias nuevamente.-
Siempre me pregunto porqué hay necesidad de "bajar" a excel lo de SAP? La consulta mas completa de la estructura está en la Tx. IH01, no creo que pueda descolgarse a excel pero es la que mas información puede dar sobre los objetos técnicos.
Fernando Díaz C
Si se puede descargar el árbol a un Excel, así: En la transacción IH01, detalles completos, seleccionas todo, grabar como fichero local, texto con tabuladores, en la ventana dan la opción fichero .XLS y crear.
