ayuda con sapscript MEDRUCK
  • jorgemariovelez
    • oct
    • 3
    resulta q primeto me pusieron a cambiar el formulario estandar Medruck para las ordenes de compra transaccion me23n, ahora me piden que fuera de que imprima guade la orden en pdf. alguien sabe como hacer para que guarde en pdf.
    Alguien me podria ayudar gracias.
  • Rodolfo Montiel Rivera
    • oct
    • 92
    Estimado amigo Abapero mira para bajar el sapscript a un pdf necesitas realizar los siguientes pasos:
    1.-Declarar ciertas variables que seran utilizadas en nuestras funciones.
    data: itcpo like itcpo,
    itcpp like itcpp,
    itcoo like itcoo occurs 0 with header line.
    data: r_file2 type string.
    data: pdf_file(132) type c occurs 0 with header line.
    data: bin_filesize(4) type i.
    data: lines like tline occurs 100 with header line.
    2.-En la parte del selection options una variable para guardar el directorio donde quieras dejar el pdf.
    parameters: p_file(128) type c default 'C:\downpdf.pdf'.
    3.-En la llamada a la funcion "OPEN_FORM" aparte de lo tuyo agregas estos parametros.
    exporting
    options = itcpo
    importing
    result = itcpp
    todos tus demas parametros igual ok.
    4.-El "WRITE_FORM" se queda intacta la ejecutas de la forma en la que lo estas haciendo ningun cambio.
    5.-En el "CLOSE_FORM" agregas esto en los parametros.
    tables
    otfdata = itcoo
    NOTA: Que haces con estos dejas guardado el sapscript en un formato Otf en esa tabla itcoo.
    6.-La pieza clave de todo esto essss.... taran es la llamada a la funcion "CONVERT_OTF" y quedaria de la siguiente forma.
    call function 'CONVERT_OTF'
    exporting
    format = 'PDF'
    max_linewidth = 132
    importing
    bin_filesize = bin_filesize
    tables
    otf = itcoo
    lines = lines
    exceptions
    err_max_linewidth = 1
    err_format = 2
    err_conv_not_possible = 3
    err_bad_otf = 4
    others = 5
    7.-Finalmente usas la funcion "GUI_DOWNLOAD" para bajar tu archivo al directorio indicado y agregar los demas parametros a como estes acostumbrado quedaria algo asi siguiendo el orden en este programa.
    move p_file to r_file2.
    call function 'GUI_DOWNLOAD'
    exporting
    filename = r_file2
    filetype = 'BIN'
    tables
    data_tab = lines
    Seria todo espero verte ayuda y suerte!!!.
    01010000
    01001010
    10011000
    10100001
    De Byte a Beat.
