Problema Con Datos De Formulario
  • eduardomendo
    • feb
    • 21
    Hola a tod@s.
    Tengo un problemilla a ver si alguien puede solucionarmelo.
    He realizado un programa que carga los datos en una variable de tipo line of una tabla. Esa variable se la paso a un formulario. Dentro del formulario he creado en el import una variable que es de tipo la tabla que mencionaba antes. Al ejecutar el programa, cuando llega la hora de enviar la variable al formulario, me da un error que pone: TIPO DE NUMERACION NO PERMITIDO() y ahi se bloquea.
    Despues he creado un tipo de registro de datos que contiene exactamente el mismo tipo de datos que la tabla y en la variable del import del formulario, la he declarado como este tipo de registro por si pudiera ser que fuera un problema de que como realmente lo que le paso es un registro (una linea de una tabla) a lo mejor no me lo cojia bien por eso, pero me sigue dando el mismo error.
    A ver si alguien me puede orientar.
