Marca de agua en SapScript
  • PabloLiasco
    • ago
    • 46
    Hola!
    Tengo una imagen que es un texto, y quiero imprimirla en un formulario sapscript como marca de agua, es decir, que salga como fondo del formulario sin que tape los datos del mismo.
    Ya subí la imagen a SE78 como BMAP en colores.
    Desde el formulario tengo una ventana en la cual hice esto:
    /:BITMAP Y_MARCA_DE_AGUA OBJECT GRAPHICS ID BMAP TYPE BCOL DPI 75
    La imagen sale bien, pero el fondo blanco de la misma me tapa todo el contenido del formulario.
    Alguna idea de como solucionar esto?
  • gercho79
    • sep
    • 20
    hace poco hice algo similar para una factura, y tome un editor de imagenes http://fotoflexer.com, en el cual recorte la imagen, luego use la funcionalidad de blanco y negro (En mi caso no debia tener color) y por ultimo use la funcionalidad de Transparencia, para aclarar la imagen y de esa manera logre que me quede como una marca de agua.
    • PabloLiasco
      • ago
      • 46
      Gracias por responder.
      Tenés idea como hacer para dentro de la ventana, especificar en que posición quiero que se imprima la imagen?
      • crounly
        • nov
        • 227
        Pues o la colocas con un nodo GRAFICO ( Crear -> Grafico ) o la marcas como Fondo de pagina en la pestaña Fondo del nodo pagina
        http://codigoderetorno.blogspot.com.es/
