Enlazar texto a mascara de edición smartforms
  • asclevius
    • ago
    • 54
    buenas, soy nuevo haciendo smartforms y estoy pegado en una cosilla y es la siguiente.
    En mi smartform creo una mascara de edición y dentro de ella creo un un elemto llamado "Función grafica" y un elemento de "texo."
    Mi problema radica en que no se como enlazar estos elementos a las 2 celdas de mi mascara de edición.
    Gracias por su tiempo!!!!!!!
  • Melandry
    • ene
    • 110
    Bueno primero decirte que sería mas correcto que el post estuviera en el apartado "Formularios - SAPScript - Smartforms", y luego en referencia a tu consulta, para conseguir poner cada nodo en una fila columna de tu máscara, en la pestaña "opciones de salida" de cada elemento (imagen, o texto) tienes dos campos que son "línea", "columna" que te lo posicionan en la que tu le indiques dentro de tu máscara.
    Espero te sirva.
    • asclevius
      • ago
      • 54
      gracias!!!!
      gracias!!!!!!!!!!!! ya lo logre, te pregunto de casualidad tienes un manual o tutorial de smartforms que me puedas recomendar???? siempre encuentro los mismos y cuando los leo los veo incompletos, ya que no explican otros elementos como máscaras de edición
      • Melandry
        • ene
        • 110
        Hola, pues como completo el único que tengo es el propio de SAP(vesión de Abril del 2001) que si necesitas te lo paso. De todas formas echa también un vistazo a la sección de descargas a ver que encuentras.
        Un saludo.
        • asclevius
          • ago
          • 54
          hola, te cuento que ya vi el de descargas y nada, me puedes manda el que tienes porfavor a ivanhiac@gmail.com
          gracias de antemano
