If this is your first visit, be sure to
check out the FAQ by clicking the
link above. You may have to register
before you can post: click the register link above to proceed. To start viewing messages,
select the forum that you want to visit from the selection below.
Cuando en el apartado INTERFASE FORMULARIO->IMPORT, pongo:
it_tabla TYPE it_tipo, me pone "Tipo it_tipo no existe".
Se debe declarar en algún sitio mas.
Activa el formulario cuando definas el tipo antes de poner tu tabla en el import.
Una vez activado crea tu tabla en el import del tipo que acabas de crearte.
Una vez activado el formulario después de declarar en DEFINICIONES GLOBALES -> TIPOS, la activación ha ido bien, por que genera el formulario, cuando en el apartado INTERFASE FORMULARIO->IMPORT, pongo:
it_tabla TYPE it_tipo, ahora me pone: "it_tipo" is not a pre-defined or a type from a type group. Sabes si me falta algo mas
haces esto en tipos?
types: BEGIN OF wa_tutabla,
tu_campo1 type tipo,
tu_campo2 type tipo,
TYPES END OF wa_tutabla.
TYPES: it_tutabla TYPE STANDARD TABLE OF wa_tutabla
Y luego en el import declaras tu variable asi?
tabla type it_tutabla
No hay más. Esto funciona está comprobado. Si son temas de versiones o algún problema con el sistema no puedo ayudarte. Pero te puedo confirmar que funciona
me pasa lo mismo que a virus, y hago esto.
defino la tabla en tipos:
types: BEGIN OF wa_cedidas_fin,
bukrs LIKE t001-bukrs, "sociedad
hbkid LIKE zfi_ar03_0001-hbkid, "bancos
hktid LIKE zfi_ar03_0001-hktid, "id cuenta
kunnr LIKE zfi_ar03_0001-kunnr, "deudor
bldat_r LIKE zfi_ar03_0001-bldat_r, "Fecha de venta remesa
wrbtr LIKE zfi_ar03_0001-wrbtr, "importe
zdeleg LIKE zfi_ar03_0001-zdeleg, "delegación
budat_r LIKE zfi_ar03_0001-budat_r, "Fecha contabilización
importe_devuelto LIKE zfi_ar03_0007-wrbtr, "Importe devuelto
importe_vivo LIKE zfi_ar03_0007-wrbtr, "Importe vivo
TYPES END OF wa_cedidas_fin.
TYPES: it_cedidas TYPE STANDARD TABLE OF wa_cedidas_fin.
y luego en el import:
CEDIDAS TYPE IT_CEDIDAS
y me da este error:
"IT_CEDIDAS" is not a pre-defined type or a type from a type group.
Igual es como as dicho de problema de version o algo.
gracias.
Puede ser que me falte algo? Sé que para ver las dynpros bien o se que el botón "layout", el administrador del sistema me tuvo que instalar algo, es posible que me tenga que instalar algo? alguien sabe que es lo que me debo instalar?
He pensado en dividir el problema, como cojo 4 tablas del programa, poner en una dentro del SMARTFORMS.
O sea tengo:
- DEFINICIONES GLOBALES -> Tipos tengo algo así:
"TYPES: BEGIN OF wa_tutabla,
TYPES: it_tutabla TYPE STANDARD TABLE OF wa_tutabla"
Ya veo que has podido crear tablas. Como bien dice el error no tienes línea de cabecera por lo que no puedes trabajar directamente con los campos de tu tabla. De todas formas WS_ENTRADA se supone que es una tabla interna por lo que no tiene sentido que hagas las asignaciones de una estructura a un campo. Utiliza una estructura para pasar los campos y luego la anexas a la tabla. De todas formas esto te dará problemas para poner los datos en la misma línea necesitarías un contador para averiguar la línea en la que tienes que introducir los datos....
Por ejemplo:
Data contador type i.
CLEAR: it_tabla, it_tabla[].
contador = 0.
LOOP AT WS_ENTRADA1.
contador = contador + 1.
wa_tabla-campo = WS_ENTRADA1-campo.
INSERT wa_tabla INTO it_tabla INDEX contador.
ENDLOOP.
En los otros sustituyes Insert por:
MODIFY TABLE it_tabla INDEX contador FROM wa_tabla.
La sintaxis está bien.
¿Has probado a hacer f1 en el mensaje de error o en el modify?
Así verás la sintaxis
Al final lo he echo de otra forma
1º DESCRIBE TABLE WS_tabla_E01 LINES NLINE01. (así con las n tablas)
2º Miro cuala es la que tiene mayor número de líneas y la pongo en nlin.
3º
DO NLIN TIMES.
CLEAR WA_ETI.
READ TABLE WS_tabla_E01 INDEX SY-INDEX INTO WA_tabla-campo_1.
READ TABLE WS_tabla_E02 INDEX SY-INDEX INTO WA_tabla-campo_2.
APPEND WA_tabla TO WS_tabla.
ENDDO.
Estoy empezando con esto de SAP y tengo una duda: en el programa tenemos una screen donde introducimos un ID, lo que intentamos hacer es pasar este ID al smartform para que, haciendo un select en este, obtengamos un listado con todos los datos correspondientes a dicho ID. ¿Es posible hacerlo, guardando este ID en una workarea y pasandole al smartform la workarea en lugar de tener que pasar una tabla interna? Si es posible, nos puedes decir como?
Si hay que hacerlo con tablas internas, nos podrias indicar que pasos tenemos que seguir?
agradeceriamos un manual o una guia de como pasar tablas internas de un programa a un smart
No entiendo porque ponen a la hora de declarar la estructura propia
types: begin of wa_tabla,
campo1 type loquesea,
campo2 type loquesea2, TYPES end of wa_tabla.
Asi como esta escrito no complila, da un error porque deberia ser asi simplemente
end of wa_tabla.
Ademas , e seguido al pie de la letra lo que dicen aqui para poder declarar una tabla en la interface pero no me es posible, no se si se debera a la version, porque yo trabajo con la 4.6C y ni siquiera tiene para hacer el download del formulario ni los estilos
Hola virus, soy muy nueva en esto de sap y a mi me sucede lo mismo que a ti, he seguido los pasos de bisonye pero no puedo resolverlo, podrías indicarme como lo hiciste tú? Tengo la versión 4.6 de sap, no se si esto influye. Saludos! Gracias!
