If this is your first visit, be sure to
check out the FAQ by clicking the
link above. You may have to register
before you can post: click the register link above to proceed. To start viewing messages,
select the forum that you want to visit from the selection below.
Hola amigos, estoy trabajando con la transaccion VA23 y me gustaría averiguar cual es el formulario que saca en la vista preliminar de la impresión. ¿cómo se puede saber con qué formulario estas trabajando?
Si es un formulario hecho desde la se71, entras en la se71 y en una de las opciones de menu , pinchas en [activar debuggin]. No se en que parte de menu esta porque no tengo SAP delante , pero creo que era herramientas o algo asi ... De esta manera se activa el debugin al ejecutarse el open form , y te aparecera la pantalla del debuggin, en la cual , arriba a la izquierda, creo recordar, aparece el nombre del formulario que contiene el script que se esta ejecutando.
