Titulo Pantalla
  • raulsainzpereira
    • oct
    • 9
    Titulo Pantalla
    Hola!
    Alguien sabe como se modifica dinamicamente, en el codigo, el titulo de una ventana que genera un report, porque con el set titlebar no funciona.
    un saludo!
  • DavidXD_XD
    • ago
    • 1255
    El SET TITLEBAR va en el PBO, ahi puedes modificarlo dinamicamente pero declarandola asi:
    SET TITLEBAR 'TIT_100' WITH text-t01 text-t02 text-t03 text-t04.
    Y cuando vas a crear el titulo TIT_100 lo declaras asi: & & & &.
    De esa forma lo programarias dinamicamente, claro que tienes que declarar textos o variables para cada caso que quieras que salga tu titulo, espero t sirva
    David Carballido Córdova
    • sap2006
      • mar
      • 134
      Primero debes crearte un obteto Titulo GUI. Desde la SE80 puedes hacerlo, click en el segundo boton del raton ->crear-> titulo Gui. Le das un nombre, por ejemplo gui_titulo y pones el titulo que quieras(si pones & como dice davidXD_XD , con la coletilla WITH puedes modificar tambien el titulo dinamicamente, de manera que con un solo objeto titulo GUI puedes crear n titulos). Solo te quedara poner en tu programa lo siguiente, (recuerda antes del PBO).
      INITIALIZACION.
      SET TITLEBAR 'gui_titulo' (el nombre del objeto) [ WITH ].
      y con eso ya te funciona.
      Editado por última vez por sap2006; 07/02/2008, 15:37:17.
