Ayuda con authority-check
  • d4nn1
    • nov
    • 12
    Hola de nuevo, tengo un puequeño problema relacionado con un AUTHORITY-CHECK, creé un objeto de bloque en la se11 para una tabla Z que utilizo en un programa, (el bloque lo hago para que solo pueda acceder un usuario a la vez a la tabla), en mi programa mando a llamar la funcion de bloqueo de mi objeto, y funciona bien, el problema que tengo es como validar que la tabla esta bloqueada (en caso de que ya lo este), tengo entendido que se utiliza una funcion para el AUTHORITY-CHECK, pero no se cual...
    Espero y puedan ayudarme....
  • abapconsultoria
    • ene
    • 101
    Que tal : El AUTHORITY-CHECK no sirve para eso... simplemente tienes que usar el mismo objeto de bloqueo (funcion). Y trabajar con el sy-subrc que devuelva.
    Javier
    ABAPCONSULTORIA@GMAIL.COM
    www.consultoriaabap.blogspot.com
    Lo importante no es saber sino saber quien es el que sabe
    • d4nn1
      • nov
      • 12
      Gracias por la aclaracion, me sirvio de mucho.
      Saludos...
