Usar un comodin en un rango
  • fitog4
    • jul
    • 23
    Hola a todos:
    En mi pantalla de seleccion tengo un rango numerico tal que así:
    SELECT-OPTIONS: ws_cod FOR w_codigo.
    El asunto es que me pueden meter los valores con 6 o 7 caracteres.
    Si son de 7, se cogen tal cual.
    Si son de 6, se añadiria un comodin, es decir, puede ser los seis caracteres, mas otro al final que puede variar de 0 a 9.
    El asunto es que luego tengo que usar la variable en una setencia select, y claro, no funciona en los casos en que se metan solo 6 caracteres.
    ¿Como podría solucionarlo?
  • robert_milan
    • jun
    • 315
    podrias poner un ejemplo y tu codigo, por que no me queda claro.
    Un Huevon No Inútil
    Consultor FI jr/ABAP Sr.
    • chivi82
      • mar
      • 64
      En la sentencia SELECT tienes la opción de poner una condición de la siguiente formas
      SELECT FROM...
      WHERE campo LIKE '0001&'
      De esta forma el SELECT te retorna valores que cumplan que la condición empiezan por 0001....
      Espero que se lo que buscabas.
      • Tonnyman
        • dic
        • 53
        Hola:
        Haber si te ayudo con esto.... Puedes usar la funcion CONVERSION_EXIT_MATN1_INPUT de la siguiente manera:
        CALL FUNCTION 'CONVERSION_EXIT_MATN1_INPUT'
        EXPORTING
        INPUT = valor
        OUTPUT = valor
        * EXCEPTIONS
        * LENGTH_ERROR = 1
        * OTHERS = 2
        A través de esta funcion completaras los ceros que necesitas para el formato requerido.
