Screen como popup
  • VAKNeO
    • mar
    • 13
    Screen como popup
    hola a todos!
    Mi duda es: Tengo una screen echa i quiero que esta screen salga en una ventanita nueva en tipo popup esk tiene una serie de botones i radiobuttons i solo se me ocurre hacer otra dynpro i mostrar-la pero seria mucho mejor si pudiera hacer-lo como un popup
    Alguna idea ?
  • DavidXD_XD
    • ago
    • 1255
    Hola, pienso q no existe (xfa corregirme ) ese tipo de popup's, ya q ellos son manejados para opciones de usuario (botones), y como tu screen contiene radiobuttoms no creo q se pueda diseñar, pero no creo q te puedas hacer problemas con tu screen xq en tu caso botaria 2 opciones, el boton que presionaron y el radiobutom que eligieron ... y con esas 2 opciones comienzas a jugar
    David Carballido Córdova
    • vickxo
      • nov
      • 118
      Hola...
      Un pop up con radio buttons y botones de decision como tal no la conosco pero navengando he encotrado q puedes probar con estas funciones
      POPUP_TO_DECIDE_LIST Q seria un lista de decicion...ahora bien pudiera cargar la dynpro en un pop up con esta otra funcion
      POPUP_FOR_PRINT_OBJECTS
      O puedes probar este codigo...tal vez te ayude
      REPORT zvdll_pruebas.
      * Example with FM REUSE_ALV_POPUP_TO_SELECT *
      * Author : Michel PIOUD *
      * Email : mpioud@yahoo.fr HomePage : http://www.geocities.com/mpioud *
      SELECTION-SCREEN :
      SKIP, BEGIN OF LINE,COMMENT 5(27) v_1 FOR FIELD p_max. "#EC NEEDED
      PARAMETERS p_max(2) TYPE n DEFAULT '20' OBLIGATORY.
      SELECTION-SCREEN END OF LINE.
      TYPES:
      BEGIN OF ty_user_addr,
      bname TYPE user_addr-bname, " User name
      name_first TYPE user_addr-name_first, " First name
      name_last TYPE user_addr-name_last, " Last name
      checkbox,
      END OF ty_user_addr.
      DATA:
      * Data displayed
      gt_user TYPE TABLE OF ty_user_addr.
      INITIALIZATION.
      v_1 = 'Maximum of records to read'.
      START-OF-SELECTION.
      PERFORM f_read_data.
      PERFORM f_display_data.
      * Form f_read_data
      FORM f_read_data.
      * Read Users address data
      SELECT bname name_first name_last
      UP TO p_max ROWS
      INTO CORRESPONDING FIELDS OF TABLE gt_user
      FROM user_addr.
      ENDFORM. " F_READ_DATA
      * Form f_display_data
      * Macro definition
      DEFINE m_fieldcat.
      add 1 to ls_fieldcat-col_pos.
      ls_fieldcat-fieldname = &1.
      ls_fieldcat-ref_tabname = &2.
      append ls_fieldcat to lt_fieldcat.
      END-OF-DEFINITION.
      TYPE-POOLS: slis. " ALV Global types
      DATA:
      l_exit,
      ls_private TYPE slis_data_caller_exit,
      ls_user TYPE ty_user_addr,
      ls_fieldcat TYPE slis_fieldcat_alv,
      lt_fieldcat TYPE slis_t_fieldcat_alv.
      * Build the field catalog
      m_fieldcat 'BNAME' 'USER_ADDR'.
      m_fieldcat 'NAME_FIRST' 'USER_ADDR'.
      m_fieldcat 'NAME_LAST' 'USER_ADDR'.
      * Optimize column width
      ls_private-columnopt = 'X'.
      * Display data in a POPUP
      CALL FUNCTION 'REUSE_ALV_POPUP_TO_SELECT'
      EXPORTING
      i_selection = 'X'
      i_zebra = 'X'
      it_fieldcat = lt_fieldcat
      i_tabname = 'GT_USER'
      i_checkbox_fieldname = 'CHECKBOX'
      is_private = ls_private
      IMPORTING
      e_exit = l_exit
      TABLES
      t_outtab = gt_user.
      CHECK l_exit = space.
      * What has been selected ?
      LOOP AT gt_user INTO ls_user WHERE checkbox = 'X'.
      MESSAGE i368(00) WITH ls_user-bname 'selected'.
      ENDLOOP.
      ENDFORM. " F_DISPLAY_DATA
      *********** END OF PROGRAM Z_REUSE_ALV_POPUP_TO_SELECT ****************
      Fuente:
      Latest news coverage, email, free stock quotes, live scores and video are just the beginning. Discover more every day at Yahoo!
      Saludos....
      el tema esta en hacer la pregunta correcta...
      • rembe
        • ago
        • 32
        Pop up
        Lo que tienes que hacer es un Dynpro, y cuando lo llames utilizas
        CALL SCREEN no_dynpro STARTING AT columna linea.
        ejemplo:
        CALL SCREEN 0110 STARTING AT 10 5.
        Lo controlas igual que un dynpro y puedes utilizar una variable para saber que botón se presiono.
        Atte
        Rams
