Evento ALV
  • rubendiego
    • sep
    • 9
    Evento ALV
    Buenas,
    Existe algun evento dentro de la clase cl_gui_alv_grid que permita dentro de un alv seleccionar varias filas y moverlas a la vez dentro del mismo alv.
    Muchas gracias.
  • ibecerra
    hola, no entiendo tu pregunta.. quieres seleccionar varios registros en tu alv(eso si se puede) , y despues meterlos nuevamente en tu alv????
    • DavidXD_XD
      • ago
      • 1255
      Hola ... lo que estas buscando es cambiar de posicion los registros del ALV arrastrandolas????
      David Carballido Córdova
      • sconoredhot
        • feb
        • 341
        Entiendo que lo que quieres hacer es arrastrar los campos e irlos moviendo a tu gusto?
        Sebas
        Desarrollador ABAP.
        • mcarrasco
          • jul
          • 71
          Re-Ordenar ALV
          Amigo si lo que quieres es reordenar tu alv si puedes, yo lo hice usando la clase CL_GUI_ALV_GRID que supongo que es lo que estas usando y que ya cargaste tu catalogo y layout. Primero debes hacer que sea editable. Puedes llamar al metodo:
          call method grid->set_ready_for_input
          exporting
          i_ready_for_input = 1.
          OJO: Justo despues de llamar al metodo grid->set_table_for_first_display.
          De esa manera te saldra la opcion para seleccionar varios registros del alv y te saldran botones adicionales, los que te interesan son Cortar y Pegar...
          LISTO, puedes seleccionar varios y Cortarlos y pegarlos en otra posicion!
          SI LO QUIERES HACER ARRASTRANDOLO:
          es lo mismo, pero ahora deberas crear una clase local en tu programa para controlar el evento DRAG_AND_DROP. Es un poquito mas complicado pero no imposible.... Y cambiar el orden de los registros en tu tabla interna y luego Refrescar el grid....
          DONE!
          Atte. Marcos Carrasco...
