Hola a todos.
Estoy haciendo un programa que lee unos ficheros y tiene que cargar los datos en la MD61.
Primero tiene que borrar los datos existentes y luego cargar los del fichero, por lo que primero estoy usando BAPI_REQUIREMENTS_CHANGE para eliminar
y luego BAPI_REQUIREMENTS_CREATE para cargar los neuvos datos.
Pues el problema que tengo es que la primera BAPI me devuelve el siguiente error Period indicator cannot be converted
No se muy bien como funciona esta bapi he probado varias combinaciones. Por ejemplo no pasandole nada en TABLES, así no me devuelve nada pero cuando ejecuto la de create me dice Requirement already exists, maintain via change transaction firstCALL FUNCTION 'BAPI_REQUIREMENTS_CHANGE'
EXPORTING
material = t_prodplan-item_n
plant = t_prodplan-plantnam
requirementstype = ' '
version = 'LT'
reqmtsplannumber = ' '
vers_activ = ' '
* REQUIREMENT_PARAM =
* MRP_AREA =
do_commit = 'X'
update_mode = 'X'
delete_old = 'X'
* NO_WITHDR = ' '
*IMPORTING
* REQUIREMENT_ITEM_OUT =
TABLES
requirements_schedule_in = t_in
REQUIREMENTS_CHAR_IN = t_char_in
return = t_return_pp_del.
A ver si alguien que haya usado esta bapi me puede echar una mano.
Un saludo
EXPORTING
version = 'LT'
vers_activ = ' '
* MRP_AREA =
do_commit = 'X'
update_mode = 'X'
delete_old = 'X'
* NO_WITHDR = ' '
*IMPORTING
TABLES
Un saludo
