Problema con un error
  • Bego86
    • ene
    • 27
    Buenas!
    Estoy haciendo una seleccion a la siguiente tabla
    SELECT single moabw
    into d_moabw
    FROM v_001p_d
    WHERE werks = p0001-werks
    AND btrtl = p0001-btrtl.
    pero me da este error:
    V_001P_d is not defined in the ABAP Dictionary as a table,
    projection view or database view.
    Sabeis cual es el motivo del error????
  • zonanet
    • mar
    • 195
    hola Bego86!!
    la tabla v_001p_d es una vista de mantenimiento y no una tabla transparente, de ahí el error que te marca.
    • Bego86
      • ene
      • 27
      ¿y como puedo tratar con esa tabla?
      es que necesito obtener el campo V_001P_D-MOABW segun me especifican en el diseño.
      • zonanet
        • mar
        • 195
        no se si sea la mejor opción ni la más óptima pero puedes intentar así
        SELECT single A~moabw
        into d_moabw
        FROM T001P AS A
        JOIN T500P AS B
        ON A~MANDT = B~MANDT AND
        A~WERKS = B~PERSA
        WHERE A~werks = p0001-werks
        AND A~btrtl = p0001-btrtl.
        Saludos!
        • DavidXD_XD
          • ago
          • 1255
          Comparto la opinion de Zonanet, las vistas de actualizacion no pueden ser consultadas ... y para poder realizar una consulta puedes usar el mismo JOIN que usa la vista standard, no habria ningun problema ...
          David Carballido Córdova
          • Bego86
            • ene
            • 27
            mas de lo mismo
            Estoy deacuerdo con hacer el join de las tablas, pero entonces cual es el uso de las vistas sino puedo hacer consultas de ellas??
            • DavidXD_XD
              • ago
              • 1255
              Sirven para actualizar datos a ambas tablas en forma manual, eso casi siempre se manejan a nivel de configuracion (SPRO)
              • zonanet
                • mar
                • 195
                Originalmente publicado por Bego86
                recuerda que una vista no almacena datos, sólo los muestra.
