Selection-screen
  • carcaharas
    • jul
    • 50
    Selection-screen
    Hola muy buenas!
    Lo primero de todo FELIZ NAVIDAD!!!!!Vereis, mi duda es la siguiente:
    Tengo definida esta 'pantalla':
    SELECTION-SCREEN BEGIN OF BLOCK 001 WITH FRAME TITLE TEXT-001.
    select-options Org_Comp for zmm_homol_prov-zekorg.
    select-options Proveed for zmm_homol_prov-zlifnr.
    select-options Fech_Hom for zmm_homol_prov-zfec_vto_homol.
    SELECTION-SCREEN END OF BLOCK 001.
    SELECTION-SCREEN BEGIN OF BLOCK 002 WITH FRAME TITLE TEXT-002.
    PARAMETERS: VER_CERT AS CHECKBOX.
    SELECTION-SCREEN END OF BLOCK 002.
    SELECTION-SCREEN BEGIN OF BLOCK 003 WITH FRAME TITLE TEXT-003.
    select-options Cod_Cert for ZMM_CERTIF_PROV-zcertif.
    select-options Desde for ZMM_CERTIF_PROV-zfec_Valid_ini.
    select-options Hasta for ZMM_CERTIF_PROV-zfec_valid_fin.
    parameters: oblig as checkbox.
    SELECTION-SCREEN END OF BLOCK 003.
    Bueno y lo que quiero hacer es muy simple; quiero que si el usuario selecciona la opción ver_cert del segundo bloque, todo el tercer bloque se desactive, eso es posible?
    Un saludo y gracias.
  • Mauricio Hidalgo
    • 481
    Hola, aver si te ayuda esto.
    1. Donde dice
    debe decir
    PARAMETERS: VER_CERT AS CHECKBOX USER-COMMAND VCERT.
    2. Escribir un evento PBO para la pantalla de selección.
    at selection-screen output.
    IF VER_CERT EQ 'X'.
    LOOP AT SCREEN.
    MODIFY SCREEN.
    ENDLOOP.
    ELSE.
    LOOP AT SCREEN.
    MODIFY SCREEN.
    ENDLOOP.
    Dentro del loop SCREEN mira los nombres (SCREEN-NAME) que tienen los componentes de tu tercer bloque, luego le modificas el atributo SCREEN-INVISIBLE a 0 o 1 según si quieres mostrar u ocultar.
    Espero te ayude.
    • carcaharas
      • jul
      • 50
      Ay pues muchas gracias la verdad es que me ayuda mucho!
      ya te contaré si lo soluciono.
      Un saludo y gracias
      • carcaharas
        • jul
        • 50
        Efectivamente lo he solucionado así muchas gracias.
        • Mauricio Hidalgo
          • 481
          Felicitaciones!!
