Ayuda barra de menu dynpro.
  • miguel.esteban.martin
    • ene
    • 89
    tengo un poroblema con la barra de menu.
    cuando paso de una dynpro a otra quiero q se activen opciones o se desactiven.
    he conseguido hacerlo con la barra de pulsadores pero no se como debo hacerlo con la barra de menu.
    ejemplo
    barra menu: Nuevo
    modificar
    Borrar.
    si la opcion es Nuevo quiero que en la siguiente pantalla aparezca Nuevo y los otros dos inactivos para uqe no se puedan seleccionar.
    Muchas gracias.
  • mysmb2
    • ene
    • 406
    que tal, podrias crear una barra por cada dynpro.
    Sebastián Chiavia
    http://www.programacionabap.com.ar
      • ene
      • 89
      pero no hay ningun modo de hacerlo como cuando se ahce con la barra de pulsadores que se escluyen con una tabla del typo sy-ucomm.
      • DavidXD_XD
        • ago
        • 1255
        Hola, si lo puedes hacer ... usa la extension EXCLUDING, ahi un ejemplo
        Código:
        DATA: BEGIN OF tab OCCURS 0,
                fcode(4),
              END OF tab.
        MOVE 'BACK' TO tab-fcode.
        APPEND tab.
        SET PF-STATUS 'ST_100' EXCLUDING tab.
        Con eso puedes utilizar solo un STATUS y asignar de manera dinamica los botones ....
        David Carballido Córdova
