Ayuda, pestaña stock lotes insp. (qa11)
  • mikitio
    • 2
    Buenas, tengo un pequeño problema con la pestaña de stock de lotes de inpeccion de la qa11.
    Resulta que he activado una user-exit (QPL10001) que se ejecuta antes de la creacion de un lote y dentro he añadido codigo para enviar un mail de que se ha creado dicho lote.
    Bueno pues mi problema es que al enviar el mail pierdo el status_object del lote, con lo cual tengo que leer el status antes de enviar y luego volver a crearlo. Pues resulta que si hago este proceso, al entrar en la qa11 no me aparece la pestaña Stock. Lotes Insp. y no tengo la menor idea de que puede ser, si comento el codigo de la user-exit, este error desaparece.
    Os pongo mi codigo, aver si a alguien se le ocurre algo. Saludo¡¡
    DATA:l_wa_order_objects TYPE bapi_pp_order_objects,
    t_operation TYPE bapi_order_operation1 OCCURS 0 WITH HEADER LINE.
    * t_destinatarios TYPE zntmail_oper OCCURS 0 WITH HEADER LINE,
    * l_fname TYPE rs38l_fnam,
    * l_wa_control_parametes TYPE SSFCTRLOP.
    DATA e_jsto TYPE jsto.
    *Leer status
    CALL FUNCTION 'STATUS_OBJECT_READ'
    EXPORTING
    * CLIENT = SY-MANDT
    objnr = i_qals-objnr
    IMPORTING
    e_jsto = e_jsto
    EXCEPTIONS
    object_not_found = 1
    OTHERS = 2
    IF sy-subrc <> 0.
    " MESSAGE ID SY-MSGID TYPE SY-MSGTY NUMBER SY-MSGNO
    " WITH SY-MSGV1 SY-MSGV2 SY-MSGV3 SY-MSGV4.
    *& OBTENER TEXTO LOTE INSPECCIÓN
    MOVE-CORRESPONDING i_qals TO e_qals.
    l_wa_order_objects-operations = 'X'.
    BREAK iceabap2.
    CALL FUNCTION 'BAPI_PRODORD_GET_DETAIL'
    EXPORTING
    number = e_qals-aufnr
    * COLLECTIVE_ORDER =
    order_objects = l_wa_order_objects
    * IMPORTING
    * RETURN =
    TABLES
    * HEADER =
    * POSITION =
    * SEQUENCE =
    operation = t_operation.
    * TRIGGER_POINT =
    * COMPONENT =
    * PROD_REL_TOOL =
    READ TABLE t_operation INDEX 1.
    e_qals-ktextlos = t_operation-work_center.
    e_active = 'X'.
    e_qals-stat04 = 'X'.
    *& ENVIAR MAILS
    *Enviar mail, se pierde el Status
    CALL FUNCTION 'Z_NTMAIL_LOTE_INSPECCION'
    EXPORTING
    e_qals = e_qals
    EXCEPTIONS
    error_procede = 1
    OTHERS = 2.
    *Crear Status
    CALL FUNCTION 'STATUS_OBJECT_CREATE'
    EXPORTING
    * CLIENT = SY-MANDT
    objnr = e_jsto-objnr
    obtyp = e_jsto-obtyp
    STSMA = E_JSTO-STSMA
    * TEST_MODE = 'X'
    * IMPORTING
    * NO_CHANGE_DOCS =
    EXCEPTIONS
    OBTYP_INVALID = 1
    STSMA_INVALID = 2
    STSMA_OBTYP_INVALID = 3
    STATUS_OBJECT_EXISTS = 4
    OTHERS = 5
    IF sy-subrc <> 0.
