Comparación de caracteres en una SELECT
  • Alatz
    • oct
    • 28
    Quería preguntar por la ultima condición de esta SELECT (la que esta en negrita). ¿Como se tendría que hacer?
    SELECT * APPENDING CORRESPONDING FIELDS OF TABLE li_tabla
    FROM lips
    WHERE matnr IN s_materi
    AND vbeln = li_tabla_aux-vbeln
    AND charg IN s_lote 12/03/09
    AND charg(3)+3 IN s_transit.
    Basicamente lo que quiero saber es ,como comparar ciertos caracteres de un campo (charg en este caso) con el dato introducido por el usuario.
    Ejemplo:
    Si el valor de charg es 5000010008, yo quiero comparar los caracteres en negrita (001) con lo que haya introducido el usuario en el campo s_transit.
    ¿Me he explicado bien? Espero vuestra ayuda. Gracias.
  • Alatz
    • oct
    • 28
    Una nota....esa fecha que aparece en el SELECT, despues del s_lote se me ha colado. No lo tomeis en cuenta.
    • gugutin
      • jul
      • 71
      Originalmente publicado por Alatz
      FROM lips
      Ejemplo:
      Hola Alatz,
      Este tipo de seleccion no es posible hacerla, tendras que leer posteriormente la tabla interna y realizar la discriminacion.
      • degas
        • abr
        • 3
        FROM lips
        Ejemplo:
        Si la longitud del campo s_transit es la misma que lo que quieres encontrar en la select, ya lo tienes, pero si es de distinta longitud, tendrias que crear un Range auxiliar, y que tome los valores de s_transit y buscar en la select con ese range auxiliar.
        Un saludo
        • Alatz
          • oct
          • 28
          ¿Algo así?
          READ TABLE li_tabla WITH TABLE KEY vbeln = li_tabla-vbeln.
          IF li_tabla-charg+3(3) EQ s_transit.
          En la línea de asteriscos debería haber el trozo de código que guardase los datos de ese registro que cumple la condición, pero no se que poner.
          No se si estoy haciendo bien el flitro......
          • Alatz
            • oct
            • 28
            Al final, lo he arreglado así:
            LOOP AT li_tabla.
            CALL FUNCTION 'CONVERSION_EXIT_ALPHA_INPUT'
            EXPORTING
            input = li_tabla-charg+3(3)
            IMPORTING
            output = c_charg.
            IF NOT c_charg IN s_trans.
            DELETE li_tabla.
            ENDLOOP.
            Gracias de todas formas. Espero que también le pueda servir a alguien.
            Un saludo.
