buenas mi problema es el siguiente: tengo una dinpro principal donde tiene un par de campos y si se toca un boton tiene que aparecer un table control debajo, pero si el boton esta desabilitado el table control no se mostraria....
entonces seria asi: boton activo--> table control en la misma pantalla
boton inactivo--> table control no debe aparecer.
hasta ahora lo mas sano que se me ocurrio para esto fue meter el table control en un subscreen y entonces llamarlo cada vez k tenga activo el boton.... (ya que ocultar el table control no me funca....con loop at screen ("no anda!!!!")) bien el problema general es este::::::: SOLO ME PERMITE LLAMAR AL SUBSCREEN DONDE ESTA MI TABLE CONTROL EN EL PBO DE LA PANTALLA OBVIAMENTE PERO AHI NO PUEDO VALIDAR NADA, COMO DECIRLE SI ESTA EL BOTON ACTIVO QUE LO HAGA!!!!
PROCESS BEFORE OUTPUT.
MODULE status_0200.
MODULE cargar_campos.
CALL SUBSCREEN subscreen INCLUDING 'SAPMZIM_AUTOM_SOLICITUD_MEDIDA'
'0001'.
PROCESS AFTER INPUT.
CALL SUBSCREEN subscreen.
FIELD imak-ivart MODULE copiar_ivart ON INPUT.
FIELD imak-land1 MODULE copiar_land1 ON INPUT.
FIELD imakpi-izwek MODULE copiar_izwek ON INPUT.
MODULE exit_command AT EXIT-COMMAND.
MODULE user_command_0200.
PROCESS ON VALUE-REQUEST.
FIELD p_status MODULE llamar_matchcode_status." esto de arriba funciona correctamente pero yo quiero hacer algo asi (porke aca el table control sale de una y eso nolo quiero ):::
MODULE status_0200.
MODULE ACTIVO_Y_LLAMO.
MODULE ACTIVO_Y_LLAMO OUTPUT."ESTO NO ME DEJA HACERLO!!!!!!
IF P_ACTIVO EQ 'X'.
CALL SUBSCREEN subscreen INCLUDING SAPMZIM_AUTOM_SOLICITUD_MEDIDA'
'0001'.
desde ya muchas gracias
MODULE status_0200.
'0001'.
MODULE status_0200.
IF P_ACTIVO EQ 'X'.
'0001'.
