Sustitucion documento completo BSEG
  • Nachraziel
    • feb
    • 25
    Hola buenos dias,
    Estoy intentando hacer una sustitucion de documento completo (transaccion FB01) para que el campo BSEG-VBUND tenga un valor determinado. Pero en la Uxxx solo me deja ver una de las contabilizaciones a la vez y no la tabla entera BSEG (creia q en documento complento me dejaria).
    Si alguien me puede ayudar se lo agradeceria.
  • Atlas
    • ago
    • 107
    si lo que quieres hacer es sustituirlo en todas las posiciones tienes que realizar la sustitución en posicion de documento, pasara por allí para cada una de las posiciones y los sustituirá
    Si lo que quieres es modificar únicamente una determinada posicion, tienes que declarala como documento completo, crear una rutina de tipo param_none y modificarla por código
    • Nachraziel
      • feb
      • 25
      Muchas gracias por la respuesta,
      Ya vi que si lo hacia en posicion pasaba por todas, lo malo es que tengo q poner el valor del campo BSEG-VBUND que sale en la ultima posicion por el que sale en la primera... Con lo que intente a ver si en documento completo habia una tabla con todas las posiciones que pudiera modificar a mi antojo. Pero no encontre cual, si uso BSEG solo me da la ultima posicion. ¿Como puedo elegir la posición? o ¿como puedo ver toda la tabla BSEG donde se han guardado todas las posiciones?
      Si alguien se le ocurre como hacerlo se lo agradeceria.
      Gracias de antemano.
      PD: Estuve buscando fuera de la user exit y la tabla XBSEG tiene lo que necesito pero no puedo usarla dentro.
      Editado por última vez por Nachraziel; 15/04/2009, 07:32:24.
      • Nachraziel
        • feb
        • 25
        Bueno ya lo he conseguido.
        No habia entendido bien el uso de la variable bool_data de tipo gb002_015 y con eso pude recorrer todos los datos de la bseg que teniamos grabados en la operacion.
        Muchas gracias a todos
        • mpucenicz
          • nov
          • 3
          Hola capo, a mi me sucede los mismo, pero tengo una cuestion, en mi module ZRGGBS000, defini una exit de esta forma
          exits-name = 'U310'.
          exits-param = c_exit_param_class.
          exits-title = text-310.
          APPEND exits.
          y luego
          FORM u310 USING bool_data TYPE gb002_015
          CHANGING b_result.
          ahora bien, en la creación de mi sustitución en la GGB1 cuando voy a seleccionar del matchcode la exit no existe en la lista, que puede estar pasando, me falta activar algo o que
          La verdad que es un tema que me urge, estoy medio prendido fuego con esto.
          Muchas gracias
          • caralbgro
            • sep
            • 478
            a ver yo lo tengo definido así la exit
            a nivel cabecera del exit
            exits-name = 'U110'.
            exits-param = c_exit_param_none. " vos tenes c_exit_param_class.
            exits-title = text-100. "sustituye texto en KT por acreedor
            APPEND exits.
            es el parámetro que tenés mal
            Originalmente publicado por mpucenicz
            APPEND exits.
            y luego
            CHANGING b_result.
            Muchas gracias
            Consultor FI-CO
