Problema con una SELECT INNER JOIN
  • Alatz
    • oct
    • 28
    Vereis, tengo la siguiente SELECT INNER JOIN:
    SELECT e~kunnr e~name1 e~name2 e~stras p~ort01 e~land1 e~pstlz p~name1
    INTO TABLE t_cliente_aux
    FROM kna1 AS e INNER JOIN knvk AS p
    ON e~kunnr = p~kunnr
    FROM knvk AS p INNER JOIN knvv AS r
    ON p~kunnr = r~kunnr
    WHERE r~vkorg IN pi_org_ventas
    AND r~spart IN pi_sector
    AND e~kunnr IN pi_codigo.
    El compilador me da el siguiente error: "Wrong expresion FROM in FROM clause..."
    Alguno podría decirme qué es lo que puede estar fallando en mi SELECT?? no es necesario poner paréntesis, no?
    Espero vuestra ayuda.
    Muchas gracias de antemano.
  • luis999
    • jun
    • 82
    Creo que debería ser asi tu sentencia:
    INNER JOIN knvk AS p INNER JOIN knvv AS r
    Originalmente publicado por Alatz
    • negrogho
      • ene
      • 65
      Hola Alatz
      la seleccion correcta debe ser
      inner join knvk AS k
      ON k~kunnr = e~kunnr
      ON r~kunnr = e~kunnr
      cada Inner join debera llevar su relacion ON con las tablas anteriories
      pero no es muy recomendable enlazar tantas tablas con el Inner join por cuestiones de performance
      • negrogho
        • ene
        • 65
        ups perdon ja ja ja
        no me di cuenta que la segunda y tercera tabla eran la misma esta es la expresion correcta
        • camaron
          • jul
          • 14
          HOLA ALATZ:
          estas usando dos veces la palabra reservada FROM en un inner join y ese es tu error..... tu buesqueda quedaria asi:
          • Alatz
            • oct
            • 28
            Muchas gracias.
            Me estaba basando en un ejemplo que en teoría compilaba bien, y al parecer no era así.
            Asunto resuelto.
