Leer ultimo registro de Tabla transparente
  • plus_44
    • oct
    • 12
    Buen día!
    Eee pues tengo poco de andar en estos temas del abap... y ya me surgieron las dudas...
    Cómo puedo leer el último registro de una tabla TRANSPARENTE la cual tiene muuuchos registros, he visto como leer el ultimo registro de una tabla interna, pero leer la tabla en la interna... =S les digo k es bastante grande.
    espero me puedan ayudar... la tabla tiene una columna con numeración consecutiva.
    Saludos!
  • patrus
    • nov
    • 22
    lo puede hacer de varias maneras si tienes una idea mejor adelante
    Manera 1
    Te declaras una tabla interna
    guardas todos los registros de la tabla transparente a la interna
    SELECT * INTO TABLE IT_KNBK FROM KNBK
    WHERE KUNNR = WA_KNA1-KUNNR.
    Y despues ordenas la tabla interna de manera descendente y cuando recorras luego la tabla interna el primer registro seria el ultimo registro de nuestra tabla transparente
    sort IT_KNBK DESCENDING by codigo.
    Manera 2
    Select Max(codigo) as max from KNBK into ultimo
    y obtienes el registro mayor
    manera 3
    select * from knvv into wa_knvv
    ORDER BY KUNNR DESCENDING.
    endselect.
    espero haber ayudado ya me contaras
    SALUDOS
    • jtristan
      • oct
      • 240
      Yo creo que la opción 2 es muy buena. Creo que es la más rápida ya que sólo cargarías en memoria el último registro y suponiendo que sea índice el acceso al mismo debería ser bastante rápido.
      Como necesitarás recuperar varios campos, podrias hacerlo así:
      SELECT MAX( VBELN ) ERDAT ERZET ERNAM FROM VBAK
      INTO CORRESPONDING FIELDS OF TABLE ti_vbak
      GROUP BY ERDAT ERZET ERNAM.
      Un saludo.
      • plus_44
        • oct
        • 12
        Excelente amigos muy muy util!!
        asi hasta me gusta programar heheheh
        saludosss!!!
        • osoro
          • jul
          • 2
          Otra opcion
          Otra opcion es traer la info a una tabla interna por un select y luego
          DESCRIBE TABLE IT_AEND LINES vl_index.
          READ TABLE IT_AEND INTO wa_AEND INDEX vl_index.
          • sconoredhot
            • feb
            • 341
            hola
            Si tenes una tabla transparente con 800 mil registros no recomiendo
            para nada bajartela entera, es mejor el select max.
            Sebas
            Desarrollador ABAP.
