If this is your first visit, be sure to
check out the FAQ by clicking the
link above. You may have to register
before you can post: click the register link above to proceed. To start viewing messages,
select the forum that you want to visit from the selection below.
Hola, por favor alguien sabe como puedo hacer para que esta bapi, no me tome las retenciones por defecto del proveedor y que sea yo quien pueda agregarlas o quitarlas..
para pasarle tu las retenciones que quieras, debes rellenar la estructura WITHTAXDATA, lo que no recuerdo es si las propias de la factura siguen apareciendo.
Hola, Atlas, antes que nada gracias.
Te cuento que estoy llenando esa estructura, pero si en ella hay menos retenciones que las que figuran al proveedor, no me la toma en cuenta y me toma las del proveedor.
Originalmente publicado por Atlas
Consulta, como hiciste para que la BAPI BAPI_INCOMINGINVOICE_CREATE te tome las retenciones que tiene el proveedor en su maestro?
Intenté ingresar una factura con esta BAPI, pero en el documento financiero los códigos de retención aparecen vacios (si quedan en el documento de logística, pero no sirve)!
Alguien usó esta BAPI para contabilizar facturas con retención de impuestos ampliada?
