Pasar De Binario A Xstring
  • Hasurac
    • nov
    • 41
    Hola a todos.
    EL PROBLEMA URGENTE QUE TENGO ES EL SIGUIENTE : creo un formulario en PDF pero no logro retornarlo en formato binario.
    Tengo estas declaraciones:
    DATA: BEGIN OF it_line2 OCCURS 0,
    tline TYPE char255,
    END OF it_line2.
    DATA i_cont_bin TYPE TABLE OF tline WITH HEADER LINE.
    DATA P_BIN_FILE TYPE XSTRING
    Primero se obtiene el I_CON _BIN (el código binario del PDF) mediante
    CALL FUNCTION 'QCE1_CONVERT'
    TABLES
    t_source_tab = it_line2
    t_target_tab = i_cont_bin
    EXCEPTIONS
    convert_not_possible = 1
    OTHERS = 2.
    Segundo se desea devolver en una variable de tipo xstring.
    p_bin_file = i_cont_bin.
    Pero al hacer la asignación a veces p_bin_file queda vacía y otras con un numero, por ej = 93.
    El pdf esta bien creado dado que lo envió por mail y llega bien.
    Será que no son compatibles los tipos de p_bin_file y i_cont_bin? Ó tendré que usar alguna otra función ?
    Agradecería cualquier aporte que puedan hacer.
  • Hasurac
    • nov
    • 41
    Tambien lo probamos con esta definicion
    i_cont_bin TYPE TABLE OF solisti1 WITH HEADER LINE
    con el mismo resultado
