Ayuda de busqueda
  • straith
    • jun
    • 6
    Ayuda de busqueda
    Buenas a todos.
    Les paso mi consulta.
    Tengo dos campos en una tabla que creé. El primero es jerarquìa y puede adoptar un solo valor, por lo que lo agregue manualmente a un dominio para un elemento de datos que tambien cree.
    El otro campo es Nodo. Los nodos varian segun la jerarquia, es decir que al precionar el matchcode de Nodo, deberia mostarme los resultados para la jerarquia anterior.
    Como hago esto? Ya no se que hacer!
    Desde ya muchas gracias a todos
  • albertcorp
    • dic
    • 12
    Buenas pana... segun entiendo tienes 2 campos.. el primero quieres que te funcione como filtro para el segundo... puedes hacer varias cosas... hacer una ayuda de busqueda por la se11 que te mande respuesta para esos 2 campos.. luego en tu tabla vas a colocarle esas ayudas como referencia al campo... lo otro que puedes hacer es que colocas como claves foraneas los campos a alguna tabla de chequeo que tengas con los campos o construyes tu tabla de chequeo y le asignas la clave foranea hacia ella.. cuando creas la clave o la ayuda el te pregunta los campos a los que quieres poner los filtros y le vas a colocar los 2 que estas usando...
