Línea de código
  • SUPERVIKY
    • ago
    • 30
    Línea de código
    ALguien sabría como poner en código:
    "SI el campo es más corto que cuatro caracteres numéricos, añadir un cero al principio del mismo"
    Gracias adelantadas
    .....que es eso de probar primero en calidad????...
  • mysmb2
    • ene
    • 406
    Tenes que usar la función CONVERSION_EXIT_ALPHA_INPUT
    Sebastián Chiavia
    http://www.programacionabap.com.ar
    • VLozano
      • nov
      • 124
      ¿Por qué no defines el campo como N de cuatro posiciones?
      Código:
      DATA: micampo(4) TYPE N.
      Con eso el propio SAP te rellenará de ceros lo que haga falta.
      - Pequeña guía para escribir mensajes en foros técnicos -
      • Fabian leonardo velasquez
        • sep
        • 62
        es muy sencillo pones
        contar = strlen( campo )
        if contar >= 4.
        concatenate '0' campo into campo SEPARATED BY ''.
        condense campo no-gaps.
        endif.
        con el comando strlen cuentas los caracteres.
        condense campo no-gaps. evita dejar espacios vacios
        Cordialmente
        Fabián Leonardo Velásquez P.
        Consultor SAP ABAP
        Bogota - Colombia
          • sep
          • 62
          otra solucion
          Algo que olvide mencionar es muy probable que su intencion sea dar formato a un valor númerico o a una variable de posición para eso hay una función en sap que da el formato de acuerdo al tipo de dato que se le ha definido pero solo funciona para variables numericas
          * Función que completa con ceros a la izquierda de una variable
          CALL FUNCTION ‘CONVERSION_EXIT_ALPHA_INPUT’
          EXPORTING
          INPUT = VG_VARIABLE
          IMPORTING
          OUTPUT = VG_VARIABLE
          si se trata de una variable de tipo texto lo puedes hacer con un replace
          Cordialmente
          Consultor SAP ABAP
          Bogota - Colombia
          • SUPERVIKY
            • ago
            • 30
            Gracias a todos, con vuestra ayuda he resuelto el problema.
            Un saludo.
