Select dinamico dentro de RFC
  • Ery
    • oct
    • 9
    Hola compañeros buenos dias,
    disculpen alguien de ustedes sabe si se puede meter dentro de una rfc Un select dinamico ya tengo funcionando el select de manera local
    pero al ejecutarlo dentro d ela rfc me marca error.
    ME dice que no es posible ejecutar el select dinamico
    se que funciona la conexion porque ya intente entrar
    comentarizando el select y no me marca el error.
    osea me deja activar y todo pero al momento de ejecutar me manda un DUMP.
  • Jonathan Barrio
    • nov
    • 25
    Mira a ver si pegando el código o el mensaje del dump, se te puede ayudar mejor.
    Es posible que cuando vaya a buscar a esa tabla no la reconozca, o no le estén llegando los parámetros que le pasas a al RFC.
    • Ery
      • oct
      • 9
      Select dinamico en RFC Destination...
      Hola chicos aqui anexo el mensaje que me envia...
      Ya intente agregarle un encabezado a la tabla haber si es
      por eso, es decir declararla:
      It_tab like standard table of dntab-tabname with header line.
      MOVE 'tabla' TO V_COMP2.
      APPEND V_COMP2.
      el from es:
      SELECT * INTO CORRESPONDING FIELDS OF TABLE it_camptablas
      FROM (v_comp2) WHERE (v_compara).
      __________________________________________________ ______
      "A dynamically specified FROM clause has an unexpected format."
      What happened?
      Error in ABAP application program.
      The current ABAP program "ZMXCL_VISTAS==================FT" had to be
      terminated because one of the
      statements could not be executed.
      This is probably due to an error in the ABAP program.
      The error occurred in an RFC call to another system.
      The target system has also written a short dump.
      Consult this short dump for more precise information about
      the cause of the error.
      What can you do?
      Print out the error message (using the "Print" function)
      and make a note of the actions and input that caused the
      error.
      To resolve the problem, contact your SAP system administrator.
      You can use transaction ST22 (ABAP Dump Analysis) to view and administer
      termination messages, especially those beyond their normal deletion
      date.
