Cargar imagen en celda de ALV OO
  • AJAA
    • nov
    • 12
    Buenos días,
    Tengo una serie de imagenes guardadas por la transacción OAER, me están pidiendo que las muestre en una celda de un alv, no se hasta que punto puede ser esto optimo, pero el cliente para el que trabajo esta empeñando en este requerimiento.
    Conocen algún ejemplo estandar donde se haga esto?
    Que opinion tienen acerca de esto?
    Consultor Técnico B1/ABAP
  • DavidXD_XD
    • ago
    • 1255
    Hola ... eso es algo muy loco pero creo q no se puede, lo que si se puede es cargar un icono dentro de una celda agregandole el indicador de icono en el catalogo, lo que puedes hacer es crear un contenedor y dentro ed ella crear una tabla pero con las clases cl_dd_document, de hecho este ejemplo cae a pelo
    DD_ADD_TABLE, espero te ayude
    David Carballido Córdova
    • DavidXD_XD
      • ago
      • 1255
      Otra solucion seria agregar una columna mas al ALV que me direccione a una pantalla cuando se le de un doble click o colocarle como atributo un hotspot, en ella como t digo llamar una pantalla y mostrar ahi la imagen que quiere ver por cada registro del ALV ...
