leer de una tabla interna con condicion de parte de un campo y siendo < = a otro
  • Jacobo
    • 58
    Quería hacer un read a una tabla interna pero me está dando error,por la condición o por como trato los datos,esta es la lectura,quiero que el periodo g_period esté comprendido entre el mes de esos campos fechas inclusive
    clear w_rentas.
    read table t_rentas into w_rentas
    with key objnr = W_CONTRATOS-OBJNR
    valuevalidfrom+4(2) < = g_period
    valuevalidto+4(2) > = g_period
    binary search.
    if sy-subrc eq 0.
    endif.
    gracias
  • mysmb2
    • ene
    • 406
    hola, vas a tener que usar un IF dentro del read para comparar valuevalidfrom+4(2) < = g_period
    como en la lectura de doble indice
    otra alternativa es crearte una copia de tu tabla interna y hacer lo siguiente
    delete t_rentas_aux where objnr ne W_CONTRATOS-OBJNR
    and valuevalidfrom+4(2) < = g_period
    and valuevalidto+4(2) > = g_period
    Sebastián Chiavia
    http://www.programacionabap.com.ar
    • Jacobo
      • 58
      Originalmente publicado por mysmb2
      Hola,ya lo tengo,se puede hacer un loop a la tabla
      clear w_rentas.
      loop at t_rentas into w_rentas.
      if w_rentas-objnr = W_CONTRATOS-OBJNR
      and g_period between w_rentas-valuevalidfrom+4(2) and
      w_rentas-valuevalidto+4(2).
      endif.
      endloop.
