Salir de dynpro en modulpool
  • cramr
    • oct
    • 68
    Buenos días,
    Veréis, estoy haciendo un modulpool muy grande, con 10 dynpros, y la idea es de rellenar dos primeras dynpros, primero uno, y luego otra. Y después una serie de pantallas con características. NOs podemos mover secuencialmente en una a otra, para alante y para atrás,pero también te puedes mover por ejemplo desde la dympro 9070 a la 9030.
    La cuestión es que cuando controlo los botones EXIT, CANCEL y BACK con un exit-command, le pongo:
    SET SCREEN 0.
    LEAVE SCREEN.
    Con esto si no me equivoco vuelve a la pantalla anterior. Mi idea es que cuando estoy en la 2º dynpro, vaya a la 1º, cuando estoy en la 1º, salga del programa, preguntando ants si desea grabar. Pero para las otras dynpros, las de caracteristicas, ya estes en la 3º o en la 7º mi idea es que al dar para atras, con alguno de esos botones, navegue a la 2º dynpro. Para esto, supngo, pondría:
    SET SCREEN 9020.
    LEAVE SCREEN.
    La cuestión es que si me muevo por varias dynpros 1º, 2º, 3º, 2º, 1º, 2º...si luego intento dar dos veces al de BACK para ir a 1º y luego salir, no me sale, me vuelve hacia las dynpros por las que fui pasando antes, vamos vuelve a la dynpro anterior en la que estuve, total que tengo que dar a BACK 5 veces para salir del programa. Como le indico que quiero salir del programa??? es decir, en la dynpro 1º para que salga del programa?
    PD Es que no se casi nada de modulpool y estoy aprendiendo
  • emerson.tosin
    • dic
    • 57
    Se quieres salir totalmente de la transación, puede utilizar LEAVE PROGRAM. Se desea volver directo la primer Dynpro puede utilizar LEAVE TO TRANSACTION 'ZXXX'.
