copiar STANDARD FULL SCREEN
  • Carlitros36
    • ago
    • 32
    Hola saben que necesito aprender a copiar el status gui fullscreen que tiene el programa SAPLSLVC_FULLSCREEN, lo ubico de una manera que es yendo arriba del arbol en el combo box de la izquierda del codigo y coloco grupo de funciones, una vez en grupo de funciones busco los programas y llego a SAPLSLVC_FULLSCREEN, le hago doble click y en status gui la copio al programa que quiero, pero me da la impresion que esa forma no es la correcta, ahora yo sabia otra pero no me resulta que es ir a sistema/status/ ahi me sale una ventana y en programa me deberia salir SAPLSLVC_FULLSCREEN al cual deberia hacerle doble click pero no me sale ese programa y no se como continuar, ¿alguien sabe como se hace por favor ya que necesito aprender bien a copiar la barra estandar a otro programa ?
    De antemano muchas gracias,
  • gugutin
    • jul
    • 71
    Originalmente publicado por Carlitros36
    Hola Carlitros,
    Creo que lo que necesitas es entrar con la transaccion SE41, pones el programa estandar y el status que quieres copiar, y pulsas copiar estatus luego en el popupque te sale, solo tienes que poner el nombre del programa destino donde quieres copiar y si lo deseas cambias tambien el nombre del status. Por supuesto en tu programa destino tendras que codificar el set status correspondiente.
    Espero haberte ayudado
    • Jonathan Barrio
      • nov
      • 25
      Hola Carlitos.
      Estás copiando el programa de ALV, sin embargo esto no es un programa, es una función.
      Prueba copiando su módulo y grupo de funciones que se puede hacer como dice
      Gugutin pero por la se37 o se80, porque no sé si hay que copiar el grupo o el modulo, ambas...
      Creo recordar que primero tienes que copiar el GRUPO DE FUNCIONES mediante la SE38 (atención el GRUPO DE FUNCIONES) y automáticamente te da la opción de copiar los MODULOS DE FUNCIONES y puedes copiar un ZREUSE_ALV_DISPLAY.
      Prueba y si tienes más complicaciones, comentalo.
