Problema con SQL nativo en abap
  • stormshadow
    • jun
    • 117
    Buen día foro bueno abro el thread para lo siguiente:
    Tengo una rutina donde utilizo sql nativo entonces lo primero es hago una llamada a un stored procedure, seguido hago una selección a una tabla temp que me llena ese stored, y despues con un cursor intento recorrer esa tabla para llenar una ti de mi Z report, pero el problema radica aquí, al intentar recorrer mi cursor se traba mi programa, y tienen que matar el proceso directamente del server donde está sap ya que allí se queda, no sé si alguién halla tenido un problema así o sepa de alguna solución, desde ya muchas gracias.
    try.
    commit work and wait.
    exec sql.
    exec sp_mistored :id
    endexec.
    exec sql.
    open cur_det for
    SELECT campos
    FROM tablatemp
    endexec.
    refresh it_upload.
    clear it_upload.
    do.
    exec sql.
    fetch next cur_det into :vbeln, osnr, :matnr, :j_3asize,
    :lfimg
    endexec.
    clear wa_upload.
    if sy-subrc eq 0.
    wa_upload-vbeln = :vbeln.
    wa_upload-posnr = osnr.
    wa_upload-matnr = :matnr.
    wa_upload-j_3asize = :j_3asize.
    wa_upload-lfimg = :lfimg.
    append wa_upload to it_upload.
    clear wa_upload.
    else.
    exit.
    endif.
    enddo.
    exec sql.
    close cur_det
    endexec.
    catch cx_sy_native_sql_error into exc_ref.
    error_text = exc_ref->get_text( ).
    leave program.
    endtry.
    La parte en rojo es hasta donde llega mi programa y se traba
    "Si quieres resultados distintos, no hagas siempre lo mismo" .... Einstein
  • stormshadow
    • jun
    • 117
    waaaaaaa ayuda por favor!! hahaha no hallo el error T__________T
    • hugoa77
      • 130
      creo que...
      solo te falta el punto final en la sentencia.
      fetch next cur_det into :vbeln, :cosnr, :matnr, :j_3asize, :lfimg.
      Slds,
      Hugo
      • stormshadow
        • jun
        • 117
        Nop no lleva punto al final jeje ya lo resolví, bastaba con poner un commit work despues de ejecutar mi stored bueno por si a alguién le sucede allí está hahaha igual gracias
        • Ramiro Ojeda
          • oct
          • 7
          Table does not exist in database
          Hola .. AMIGOS
          Tengo un problema al ejecutar un stored procedure en un SQL NATIVO ..
          Me hace un dump diciendome k no existe la Tabla en la BD.
          Tengo el sig. codigo:
          * Primero nos conectamos
          EXEC SQL.
          CONNECT TO 'UPGRADE' AS 'R'
          ENDEXEC.
          EXEC SQL.
          SET CONNECTION 'R'
          ENDEXEC.
          Y = '17.03.2011'.
          *DATA: BEGIN OF wa,
          * IdAccion TYPE n,
          * IdSerie TYPE n,
          * IdSocio TYPE n,
          * END OF wa.
          DATA c1 TYPE x.
          c1 = '1'.
          *try.
          COMMIT WORK AND WAIT.
          DATA: BEGIN OF WA,
          IDSucursal(3), NombreSucursal(10),
          END OF WA.
          DATA F3(3).
          F3 = ' 1 '.
          *sp_Inversiones_Suscritas_Credinor
          EXEC SQL.
          EXECUTE PROCEDURE dbo.sp_Inversiones_Suscritas_Credinor ( IN :'20110606', OUT :Z )
          ENDEXEC.
