Duda con STRINGS
  • Eduesqueda
    • dic
    • 103
    Duda con STRINGS
    Hola a todos,
    Tengo un string númerico por ejemplo: 89754 como le hago para que quede así:
    897.54
    Es decir, concatenarle un punto para que quede el numero con dos decimales.??
    Saludos y Gracias.
    Alabado Seas Yhavé.
    -Hay Un Mundo Mejor Cuando Aprendes a AMAR
  • esterg
    • sep
    • 20
    Dividir por 100
    Una posibilidad es la que decis.
    La otra ponerlo en una variable tipo p con 2 decimal y dividirlo entre 100.
    Aca no tengo SAP para probarlo.
    Espero que te sirva.
    • Eduesqueda
      • dic
      • 103
      Gracias lo hice con el CONCATENATE ASI por si a algien le pudiera servir:
      CONSTANTS lc_two TYPE i VALUE 2.
      DATA:
      lv_entero TYPE i,
      lv_lonimp TYPE i,
      wnobdeta-importe_oper TYPE string. " IMPORTE Ej.: 58000
      CONDENSE wnobdeta-importe_oper. "Campo16
      lv_lonimp = STRLEN( wnobdeta-importe_oper ).
      lv_entero = lv_lonimp - lc_two.
      CONCATENATE wnobdeta-importe_oper+0(lv_entero)
      c_punto
      wnobdeta-importe_oper+lv_entero(lc_two)
      INTO wnobdeta-importe_oper. "IMPORTE Ej.: 580.00
      Alabado Seas Yhavé.
