Duda concatenate
  • sponsor
    • 108
    Duda concatenate
    Buenas, como puedo concatenar un campo vacio conservando su tamaño?
    Por ejemplo:
    Tengo una tabla con 4 campos:
    Campo1 = '1234'. " Su tamaño es 5
    Campo2 = '12'. " Su tamaño es 2
    Campo3 = ''. " Su tamaño es 8
    Campo4 = '1234' " Su tamaño es 5
    El resultado que querría es el siguiente:
    1234 12 1234 .
    Saludos y gracias de antemano.
  • zezita
    • jul
    • 19
    Buenas,
    creo que pretendes por un concatenate [lo_que_sea] separated by space.
    tembién puedes usar conversión_alpha para quitar o poner ceros....
    Un saludo
    • mysmb2
      • ene
      • 406
      Hola, para conservar mas de un espacio en blanco en el concatenate tenes que agregar la sentencia respecting blanks despues del separated by space en el concatenate.
      Originalmente publicado por sponsor
      Por ejemplo:
      1234 12 1234 .
      Sebastián Chiavia
      http://www.programacionabap.com.ar
      • beltsoft
        • sep
        • 99
        Creao que lo que realmente quieres hacer es algo como esto:
        DATA: campo1(5) TYPE c VALUE '1234', " Su tamaño es 5
        campo2(2) TYPE c VALUE '12', " Su tamaño es 2
        campo3(8) TYPE c VALUE '.', " Su tamaño es 8
        campo4(5) TYPE c VALUE '1234'. " Su tamaño es 5
        DATA: lv_campo(20) TYPE c,
        lv_len TYPE i,
        lv_offset TYPE i.
        * Campo 1
        lv_campo = campo1.
        DESCRIBE FIELD campo1 LENGTH lv_offset IN CHARACTER MODE.
        * Campo 2
        WRITE campo2 TO lv_campo+lv_offset.
        DESCRIBE FIELD campo2 LENGTH lv_len IN CHARACTER MODE.
        lv_offset = lv_offset + lv_len.
        * Campo 3
        WRITE campo3 TO lv_campo+lv_offset.
        DESCRIBE FIELD campo3 LENGTH lv_len IN CHARACTER MODE.
        * Campo 4
        WRITE campo4 TO lv_campo+lv_offset.
        DESCRIBE FIELD campo4 LENGTH lv_len IN CHARACTER MODE.
        WRITE lv_campo.
        SSE BeltSoft México
        Your Business, our motivation ...
