Duda tablas HASHED
  • NITJM
    • ago
    • 19
    Duda tablas HASHED
    Buenos días foro,
    Tengo una duda con respecto a las tablas HASHED. He odio hablar de dichas tablas pero nunca las he utilizado y no se muy bien la diferencia entre una tabla interna normal y una tipo HASHED. Tengo un proceso que me da error de TIME_OUT por la cantidad enorme de registros que se procesan. He optimizado al maximo el código y los acceso a la base de datos y queria saber si la utilización de dichas tablas podrían ayudar aun más en el rendimiento del proceso.
    Muchas gracias.
    Un saludo.
    "La vida esta hecha de segundas oportunidades".
  • Mauricio Hidalgo
    • 481
    La tabla Hashed a diferencia de otro tipo de tabla interna, te asegura el mismo tiempo de acceso a datos independiente de la cantidad de registros que la tabla contenga. En las otras, la búsqueda sea secuencial o con método de búsqueda binaria siempre el tiempo de respuesta en la búsqueda se incrementa en la medida que el universo de registros es mayor.
    • ballan
      • oct
      • 671
      Como bien comenta Mauricio las tablas hash solo te van a ser realmente de utilidad para reducir tiempo en los READ TABLE, adicionalmente hay que comentar que las tablas HASH tienen que crearse con una clave y es muy importante que las busquedas se hagan por esa clave y no por otros campos
      No conozco el detalle de tu desarrollo pero tiene pinta de que cambiar los tipos de tabla no te va a ayudar a reducir el tiempo como tu quieres, probablemente lo que tengas que hacer es que esa parte del desarrollo que toma tanto tiempo se ejecute de manera asincrona, ya sea mediante un job, un call function en background o metodos similares
      Hay procesos que son tan masivos que por mucho que se optimicen jamas podran ejecutarse en online
      • NITJM
        • ago
        • 19
        Muchisimas gracias a los dos. Cierto es, las probe pero no han servido de mucho. Intentaré lazarlo en proceso de fondo a ver si no me da errar de TIME_OUT, sino tendré que pensar en hacerlo de otra manera.
