Dump CRM_ORDER_MAINTAIN
  • Daniel A.S.
    • 5
    Hola a Todos...
    Estoy ejecutando la función CRM_ORDER_MAINTAIN con la cual actualizo el campo DURATION el cual está en la tabla IT_APPOINTMENT. Me genera un dump:
    CALL FUNCTION 'CRM_APPT_BUILD_INPUT_FIELDS'
    EXPORTING
    iv_ref_handle = '0'
    iv_ref_guid = im_wa_appointment-ref_guid
    iv_ref_kind = im_wa_appointment-ref_kind
    is_logical_key = wa_logical_key
    IMPORTING
    es_input_fields = wa_input_fields.
    CALL FUNCTION 'CRM_ORDER_MAINTAIN'
    EXPORTING
    it_appointment = i_appointment
    CHANGING
    ct_input_fields = i_input_fields
    EXCEPTIONS
    error_occurred = 1
    document_locked = 2
    no_change_allowed = 3
    no_authority = 4
    OTHERS = 5.
    Dump:
    Categoría Error de programación ABAP
    Err.tmpo.ejec. MESSAGE_TYPE_X
    Programa ABAP SAPLCRM_ORDER_OW
    Application Component CRM-BTX-BF
    Diagnóstico
    El módulo de funciones aparece varias veces en la jerarquía
    actual de llamadas. Este caso no está previsto. Se trata de un
    error de programa.
    Les agradeceré bastante cualquier apoyo.
  • edgar_par87
    • nov
    • 21
    Ejemplo.
    Te paso el siguiente código ejemplo, a ver si te sirve de algo.
    REPORT ztest.
    DATA: lv_log_handle TYPE balloghndl,
    ls_appointment TYPE CRMT_APPOINTMENT_COM,
    lt_appointment TYPE CRMT_APPOINTMENT_COMT,
    ls_input_field_names TYPE crmt_input_field_names,
    ls_input_field TYPE crmt_input_field,
    lt_input_fields TYPE crmt_input_field_tab,
    lt_header_guid TYPE crmt_object_guid_tab,
    lt_saved_objects TYPE crmt_return_objects.
    ls_appointment-appt_type = gc_type.
    ls_appointment-ref_guid = gv_guid.
    ls_appointment-mode = 'B'.
    ls_appointment-duration = 13.
    ls_appointment-is_duration = 'X'.
    REFRESH: lt_input_fields,
    lt_appointment.
    INSERT ls_appointment INTO TABLE lt_appointment.
    ls_input_field_names-fieldname = 'APPT_TYPE'.
    INSERT ls_input_field_names INTO TABLE ls_input_field-field_names.
    ls_input_field_names-fieldname = 'DURATION'.
    ls_input_field-objectname = 'APPOINMENT'.
    ls_input_field-ref_guid = gv_guid
    ls_input_field-ref_kind = 'B'.
    INSERT ls_input_field INTO TABLE lt_input_fields.
    EXPORTING
    it_appointment = lt_appointment
    CHANGING
    ct_input_fields = lt_input_fields
    cv_log_handle = lv_log_handle
    EXCEPTIONS
    error_occurred = 1
    document_locked = 2
    no_authority = 4
    OTHERS = 5.
    IF sy-subrc = 0.
    APPEND gv_guid TO lt_header_guid.
    CALL FUNCTION 'CRM_ORDER_SAVE'
    EXPORTING
    it_objects_to_save = lt_header_guid
    iv_update_task_local = 'X'
    iv_save_frame_log = 'X'
    IMPORTING
    et_saved_objects = lt_saved_objects
    EXCEPTIONS
    document_not_saved = 1
    OTHERS = 2.
    IF sy-subrc = 0.
    CALL FUNCTION 'BAPI_TRANSACTION_COMMIT'
    EXPORTING
    wait = 'X'.
    • Daniel A.S.
      • 5
      Corregí el problema...
      Se estaba ejecutando un método de una clase Z dentro de la implementación de la badi CRM_SRV_SLA_CALCTIME, en este método se ejecutaba la función CRM_ORDER_MAINTAIN, el único problema era que no me dejaba hacerlo de esa manera, por lo tanto tuve que crear un programa Z y llamarlo desde el método de la clase Z, dentro del programa se ejecuta la función, con esto se resolvió el problema.
      Saludos!
