datos transaccion MM03
  • poketina
    • jul
    • 105
    Hola, estoy debugueand las transacciones mm03 y mm03 para ver de dónde salen y donde almacena unos datos, pero no hay manera...
    Los datos son unos textos que aparecen en la pestaña "Texto pedido compras", los textos que salen n el recuadro de la derecha..
    Gracias por adelantado !!!
    MAria
  • matuazto
    Miembro Honorario
    • abr
    • 73
    Originalmente publicado por poketina
    MAria
    Hola maria!
    la tabla es la T002T pero es la de idiomas actualizados... puede ser esa tabla??? otra tabla que esta relacionada a la anterior es la T002, espero que haya despejado tu duda aunque sea un poco!!
    • poketina
      • jul
      • 105
      Hola, pues no, no sé.. son unos textos que puedes meter tu ahi, son varias lineas, puedes escribir lo que quieras, al lado de lo de "Idiomas actualiz".
      Debugueando, los coge aqui, pero no sé de qué tabla los pilla..
      import tline to rt_lines
      from database stxl(tx)
      client rt_client
      id stxl_id
      IGNORING CONVERSION ERRORS
      • urjose
        • jul
        • 8
        Utiliza la transacción ST05.
        Entra a la ST05 -> Trace On.
        Haz lo que tengas que hacer en la mm03
        Entra a la ST05 -> Trace Off.
        Despues Display Extended Trace List o algo así.
        Y listo ahi tienes todos los SELECTS q se generaron en la mm03
        • conrad10ar
          Banned
          • mar
          • 296
          Hola, esos textos no se guardan en tablas, utilizan funciones de conversión para textos largos. El debug solo te puede servir para saber que función es la que usa, pero nada más.
          Generalmente la función que se usa para esos casos es la READ_TEXT.
          Espero te sirva.
          • poketina
            • jul
            • 105
            ok, gracias, probare lo del trace !!! aunque sí, un compañer me ha dicho algo parecido a lo que dice conrad10ar, así que nada, que se queden sin saber de dónde salen esos textos, que no sé ni porqué tienen taaaanto interés !!
            graciasss !!!!
            • Vique
              • mar
              • 146
              Buenas,
              para recuperar el texto necesitarás usar la funcion READ_TEXT y saber cual es el identificador del texto.
              Un forma un poco "cutre" es modificar el texto y mirar en la tabla STXH y buscar las entrada con tu modificación. En el campo TDNAME irá el número del material que has modificado. Para recuperar el texto usando la funcion necesitaras los valores de los campos TDOBJECT y TDID, más el TDNAME(número de material) y el TDSPRAS (idioma).
              Probablemente la forma correcta sea buscar por parametrizacion el identificador del texto... pero no lo he encontrado...
              Espero que sirva de ayuda.
              Un saludo
              ¿Pero nadie me va a preguntar por las bolas Vique?
              • poketina
                • jul
                • 105
                pues muchas gracias !!! probare a ver con la read text y a ver qué pasa.. ysino pues nada, a ver is hay suerte y se olvidan de que me lo han pedido.. jejeje
