Convertir un codigo ASCII a caracter
  • jvera1967
    • ene
    • 2
    Saben como convertir un código ASCII a Carácter, en la mayoría de los lenguajes se utiliza la función CHR().
  • Jacampos
    • feb
    • 70
    Puedes probar a hacer esto:
    data : c.
    field-symbols : <n> type x.
    data : rn type i.
    c = 'A'.
    assign c to <n> casting.
    move <n> to rn.
    write rn.
    Quiero aprender, ayudando a aprender.
    • Jacampos
      • feb
      • 70
      Perdona lo que puse antes es lo contrario a lo que solicitabas.
      data : i type i value 66.
      data : x type x.
      field-symbols : <fc> type c.
      move i to x.
      assign x to <fc> casting type c.
      move <fc> to c.
      write c.
      Esto si.
      • jvera1967
        • ene
        • 2
        Muchas gracias por tu tiempo
        El problema que tengo es querer armar lo siguiente
        SELECT * FROM COBK AS T1
        WHERE T1~VRGNG IN ('COIN','HRP1','KOAO')
        donde ('COIN','HRP1','KOAO') es variable, y la idea es que esto quede en una variable.
        cCondicion = 'COIN','HRP1','KOAO', de tal forma de quede algo como esto :
        SELECT * FROM COBK AS T1 WHERE T1~VRGNG IN (cCondicion)
        Donde mi problema es con el ( ' )
        Todo nació de que ABAP no acepta lo siguiente
        WHERE T1~VRGNG IN (SELECT VALFROM FROM SETLEAF WHERE SETNAME EQ 'ZOPERACION_REALES')
        Esta sentencia
        devuelve : 'COIN','HRP1','KOAO'
        Ese es mi problema.
        Gracias de Antemano
        • Ariel-StaFe
          • nov
          • 321
          Convertir CHAR to ASCII en version ECC 60
          Jacampos:
          De la manera que lo explicaste, yo lo tenía codificado en la versión 4.7.
          Migramos a la versión ECC 60 y me dejó de funcionar.
          Por ejemplo, la letra A, en lugar de devolverme el valor decimal 65, me devuelve 16.640.
          Tenes idea de por que pueda ser ?
          Ss
          Ariel-StaFe
          Analista Programador Abap Senior
          Santa Fe Capital
          Pcia de Santa Fe
          Argentina
          • Ariel-StaFe
            • nov
            • 321
            Char a ASCII(Decimal) en ECC 60
            Estimados:
            Sigo sin entender por que dejó de funcionar, pero por si le sucede a alguien mas, la manera que lo resolví es tomar la conversion en Hexadecimal y luego convertirla de hexa a ascii decimal.
            Ss
            Ariel-StaFe
            Santa Fe Capital
            Pcia de Santa Fe
            Argentina
