convertir char a valor unmporte
  • manzano1982martin
    • 5
    hola
    necesitaria convertir un char a valor de importe pero no encuntro como hacerlo, si alguien lo sabe sera agradecido.
    gracias.
  • conrad10ar
    Banned
    • mar
    • 296
    sólo debes igualar la variable númerica con la de caracteres.
    var_num = var_char.
    donde var_num es la variable numérica y var_char es la de caracteres.
    y listo.
    Saludos y espero que te haya servido.
    • misa
      • jun
      • 21
      A mi no me funciona con la solucion dada, puesto que los valores que tengo son de tipo char, como por ejemplo : 440,75
      En este caso para que sea valor importe tendria que ser 440.75 (para poder hacer cuentas con los numeros) y me da un error ya que no cambia la ',' por un '.'.
      Alguien me puede ayudar?????
      • bisonye
        • ago
        • 635
        Originalmente publicado por misa
        haz primero un replace de la coma por el punto y luego haces la asignacion
        http://sapymas.blogspot.com/
        • darona
          • jun
          • 44
          También puedes usar la opción TRANSLATE, pero es lo mismo que hacer el REPLACE para cambiar la ',' por el '.'
          David.
          • misa
            • jun
            • 21
            si, si. Con esto funciona todo bien.
            Muchas gracias a los dos
