If this is your first visit, be sure to
check out the FAQ by clicking the
link above. You may have to register
before you can post: click the register link above to proceed. To start viewing messages,
select the forum that you want to visit from the selection below.
Buenas, mira a ver esto: ponte sobre el nodo que te quieras copiar, en el árbol de la izquierda.
Pincha en UTILIDADES->Hacer un download de subárbol y te genera en tu equipo un archivo .xml, que luego puedes subir al sistema que tu quieras.
Para ello te vas al formulario donde quieres copiar el nodo, pinchas en utilidades->upload.
Subes el fichero que .xml que te generaste antes, y listo.
Espero que te sirva esto porque la verdad es que yo también llevo poquito tiempo.
En el ambiente de ERP Desarrollo esta faltando un nodo del árbol, esto es lo que habian mandado, el direcctorio seria: menu sap, finanzas, gestion financiera, deudores, Reporting de declaraciones y ahi me falta la carpeta que dice ARGENTIANA, aparecen los demas paices, que puedo hacer???
Hola, pues puede que sea algo por customizing, pero cuando hubo un upgrade en donde estoy laborando se perdieron varias carpetas, asi que toco modificarlas, entra a la SE43 y dale en modificar con el menu de ambito FDMN, ahi encontraras la ruta que colocaste, y ahi crearias tu carpeta de Argentina, y dentro las transacciones correspondientes
S_ALR_87012222 Impresión documentos (no pagos)
S_ALR_87012223 Notificación de pago (contabilidad de deudores)
S_ALR_87012224 Listado impuestos adicionales ingresos brutos en soporte magnético
S_ALR_87012225 Coeficiente de convenio multilateral
S_ALR_87012226 Declaración ingresos brutos
S_ALR_87012227 Ajuste de datos movimientos mayores C.I.T.I. RG 4329/97
S_ALR_87012228 Intercambio de soporte de datos con disco duro
S_P6B_12000179 Diferencias de cambio
