Hola disculpen soy nuevo en esto, tengo un programa alv, quemuestra datos de una tabla, bueno resulta que tuve que formatear mi equipo e instalar de nuevo el minisap, copie el programa de alv y crear la tabla de nuevo, ahora tengo problemas para activarla por lo tanto no puedo ejecutar el programa, me he ido a technichals settings, dice que el buffering no esta permitido pero un tipo de buffering fue permitido, esto es lo que me muestra si alguien me pudiera ayudar por favor:
Buffering not permitted for ZCLIENTE, but a buffering type was defined
Message no. DT 646
Diagnosis
The technical settings of the table specify that the table should not be buffered. A buffering type was entered for the table nevertheless.
System Response
Procedure
Correct the technical settings of the table. You may only specify a buffering type if the table may be buffered. This is the case if one of the options 'Buffering switched on' or 'Buffering allowed but switched off' is selected.
Buffering not permitted for ZCLIENTE, but a buffering type was definedMessage no. DT 646
Diagnosis
System Response
Procedure
