MM - Stock en Tránsito
Buenas,
Necesito saber si de alguna manera se puede recibir materiales en Stock en Tránsito antes de pasarlo a Libre Utilización. Conozco un proceso similar haciendo un mov. 103 (El material ingresa inicialmente a stock bloqueado) y luego un mov. 105 (El stock bloqueado se libera y pasa a libre utilización), siempre con referencia a una orden de compra. Lo que necesitaría es un proceso similar pero que inicialmente se ingrese a Stock en transito. Muchas gracias. Saludos, Pablo |
Stock en Transito
Pablo;
Primero aclarar que el concepto de Stock en Transito para Finanzas es una cuenta de FI temporal donde esta el stock antes de estar en libre utilización, me tope con una situación igual a la tuya.. lo que termine haciendo fue crear un almacén que se llamaba asi :"stock en transito" todas las OC tenian como referencia ese almacén y despues hacia un traspaso 311 ( almacen a almacen) conforme iban llegando. OJO, al momento de dar entrada a ese almacén afectas cuenta de inventario, y si es mucho material que se queda en transito , FI podrian decir que no. Otra opcion es; meterlo por la MIGO y darle HOLD. Otra , he escuchado sobre una entrada "preliminar" en la MIGO , no lo he usado pero podria servir. saludos
Es cuanto.´. Hiram Abif Vidaurri |
Muchas gracias Hiram.
El tema es que tengo que hacer un movimiento antes de mandar el stock a libre utilización por que FI quiere que cuando es stock está en "Transito" se genere una partida contable con una cuanta de previsión contra la del proveedor. Luego cuando el stock se pasa a libre utilización ahí la partida de previsión se cancelaría y aumentaría la cuenta de stock. Esto se podrá hacer modificando el mov 103 para que sea relevante para contabilidad o hay alguna otra combinación de movimiento para hacerlo, sin necesidad de crear un centro o almacén virtual. Muchas gracias nuevamente. Saludos, Pablo |
Transito?'
Hola Pablo;
Fijate que tuve esta situacion una vez.. te explico: Finanzas queria que cuando pasara la aduana ya estuviera afectando a una cuenta de balance llamada "Almacen en transito" segun para saber inventario tenian en ese estatus, se les explico que en la MB52 podian ver que tenian en transito (para esto se creo un alm. virtual de Transito) no afectaba a la cuenta especial que ellos querian , pero .. el objetivo que era "Ver que tenian en transito " se cumplia. en fin No pudieron justifica el porque y asi se quedo, creamos un Alm. en transito que se le daba entrada cuando cruzaba la aduana , y despues cuando llegaba ese material a la planta se hacia un traspaso al alm. real. Una opcion que se me habia ocurrido era....: A.- Crear una nueva Categoria de Valoracion (valuation class) con afectacion a la cta. de "transito" (esto lo haces en OBYC, en la op. BSX). B.- Crear un Material identico pero asignado a la nueva cat. de val. C.- Los pedidos se hacian con referencia a este mat. y se le daba entrada a este material , con esto afectaba a la famosa cta. de Transito. D.- Cuando llegaba a la planta, haciamos un traspaso 309 Mat. to Mat. con esto traspasabamos de la cta. Transito a Cta. De Inventario. Medio Loco el asunto pero asi era... Obvio nos quedamos por la opcion que te comente.. en el primer parrafo. saludos hiram
