Search Help
Hola espero alguien pueda ayudarme, estoy hice un search help para materiales pero no he encontrado la manera de regresar tanto el no. de material como la descripción. Los dos los tengo marcados como parámetros de export.
Hola, cuando creas la ayuda de busqueda debes colocar los 2 check's al parametro que quieres que se pegue dentro del campo, y a los campos que solo serviran de visualizacion le colocas el check dentro de la columna EXP, espero te pueda ayudar ...
David Carballido Córdova |
Los datos que vos queres que aparezcan tener que ponerlos en el import y generalmente vos queres exportar un único campo...no ambos por lo tanto el código de material va como import y export y descripción solo import. |
